Два таких монитора. На первом пробит полевик STK0765 и предохранитель 220В. На втором то же + резистор на 4.7Ом. На первом заменил полевик и предохранитель. Включил все работает, но после 5 минут работы вырубился. Полевик проверил целый, но он накаляется в дежурке. Проверил мелочь связанную с полевиком все цело. Н замену полевика есть еще 07N60. Второй дальше не проверял. Вместо 4.7Ом 12Ом сойдет? Плата как тут monitor.espec.ws/section33/topic161752.html
А сетевой литик как себя чувствует?
Второй сделал. Заменил резистор, полевик, LAF0001 и предохранитель. На первом нашел еще сгоревший диод во вторичке. Так же все поменял. Включил без матрицы пдсветка есть. Подключил матрицу начал показывать как когда шлейф плохо подключен с рябью. Так же было и в первый раз. Поработал секунд 10 и вырубился. Снова сгорел предохранитель и полевик. Дальше не успел докопать клиент торопышка забрал.
написано решено
по ходу видно что не решили
заинтересован и долучусь к теме может кто ответит
Решено со вторым моником он заработал, а первый забрали вот и не докопался до конца.
