Сегодня рассмотрим модификацию USB контроллера основанного на VIA VT6212L.
Основная проблема не обнаружения этого девайса в отсутствии напряжения 3,3В на материнской плате а именно на контактах PCI слота конечно можно было бы модифицировать материнскую плату добавив микросхему стабилизатор напряжения 3,3В и подвести его ко всем PCI слотам но это выглядело бы не красиво и я выбрал другой способ более простой. И так отклеив все наклейки и исследовав дорожки я обнаружил что все контакты на которых должно быть 3,3В собраны вместе и на борту уже имеется стабилизатор на 3,3В но он к ним не подсоединен. Я подсоединил их к стабилизатору через амперметр чтобы узнать какой им требуется ток выдержит ли стабилизатор дополнительную нагрузку ток оказался чисто символическим 30mA и я смело поставил перемычку (резистор с нулевым сопротивлением выпоенным из первой попавшейся мамки) можно обойтись кусочком провода. И так если нет резистора с нулевым сопротивлением то соединяем точки A и B кусочком провода если есть то зачищаем дорожку и паяем его к A и C.
Вот и все в принципе нечего сложного нет.
Если вы хотите сделать универсальным ваш девайс то в этом случае лучше поставить диод с барьером Шотки в SMD корпусе или в обычном марки 1N5819 подключенный катодом к PCI 3,3В а анодом к стабилизатору. P.S. И смотрите там не промахнитесь с точками а то спалите все к едрени-фени и помните я никакой ответственности не несу делаете вы все на свой страх и риск.
не верю!
факты
Socket3 LS486-E
Socket3 Elite UM8810PAIO
Socket5 Acer M1
Socket8 PC WARE INTERNATIONAL, INC. MB-TAURUS
на них на всех ничего не разведено!
Reaper приведите в пример хотя бы парочку где разведено 3,3В
Водочку пьем... водочкой только живем.
Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на матери P/E P54NP4 (1994 г.!) 3.3В разведены - но забираются не с самой матери, а с карты, которая их делает из 5 В. Кстати, на описанных Вами матерях 3.3 В тоже получаются, но не разводятся на слоты PCI - просто за ненадобностью, чипсет питается от преобразователей 5В-3.3В.
SMP Forever!
возможно, но если там разведены дорожки на 3,3В, и 3,3В кушают чипсеты то есть есть стабилизаторы 3,3В, может они там и запитаны?
C выше упомянутой PCI карты? или какой другой в специальный разъемчик?
не правда, на
Socket3 LS486-E
Socket5 Acer M1
стабилизаторов на мат.плсте нет, кроме питалова CPU.
есть только, на
Да, от этой самой карты. Питание чипсета в матерях Socket3 идет от +5В, а в чипсетах на Socket5 и выше (начиная с Socket 7 - практически всегда) - от 3.3 В. Приглядитесь внимательнее и увидите. Как я уже писал, на мать P54NP4 +3.3В можно подавать либо вышеупомянутой платой, либо от блока питания на спец. разъем (похож на обычные разъемы питания P8 и P9, но другая распиновка). Чипсет Socket 8 обычно тоже питается от 3.3 В, а вот питание проца уже делается через отдельный VRM, т.к. сильно отличается от чипсетного по напряжению и току. А так от питалова CPU обычно питается и чипсет, если напряжение одно и то же...
Чтобы внести ясность, давайте просто напишу напряжения разных поколений процов и годы их выпуска...
Socket 1/2 (1989-1993) - 486, 5В проц и чипсет.
Socket 3 (1993-1997) - 486, 5/3.3В проц, 5В (обычно) чипсет.
Socket 4 (1993-1995) - Pentium 60/66/ODPR 120-133 - 5 В проц и чипсет.
Socket 5 (1994-1997) - Pentium 75-133, 3.3 В проц и чипсет (на ранних Socket 5, кажется, бывали чипсеты и на 5 В).
Socket 6 - в серию не пошел.
Socket 7 (1995-1999) - Pentium 75-233MMX, 3.3/2.8В проц, 3.3В чипсет.
Super Socket 7 (1998-2001) - Pentium/K6x 75-533, 1.4-3.3В проц, 3.3В чипсет.
Socket 8 (1995-1998) - Pentium Pro 133-200/ODPR 300-333, 2.0-2.8 В проц, 3.3 В чипсет.
Slot 1 (1997-2001) - Pentium II/III/Celeron 233-1400, 1.4-2.8 В проц, 3.3 В чипсет.
SMP Forever!
нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer M1) основана на чипсетах OPTi Viper 82C556/7/8 и видимо они кушают 5В.
если чипсеты этой платы кушают 3,3В, и работа без 3,3В будет не возможна, и по любому надо будет как-то извратится и подать на нее 3,3В, тем самым запитать и PCI, то эта мать попадает под исключение из правил.
ну это само собой, на VRM модуле выполнен ШИМ (Широтно Импульсная Модуляция) преобразователь т.к. метод ШИМ обладает более высоким КПД.
Подводим итоги:
Данный PCI девайс будет работать не на всех мат.платах.
На 486х однозначно работать не будет.
Да, чипсеты Opti на Socket 5, насколько я помню, едят именно 5В (я их и имел в виду под "ранними" матерями на этот разъем). Кстати, она у Вас не с 30-пиновыми SIMM'ами (а то у меня пара таких была)?! :P
SMP Forever!
Из тех мамок что мне попадались (сокет 3/7) - нигде не были распаяны 3.3В на PCI (висели в воздухе), но находился стабилизатор 3.3В на мамке. + кусок провода
Достаточно напаять на 1 ногу 3.3В (любую) на слоте.
Из USB карточек на некоторых был распаян 3.3В стабилизатор (вроде - напрямую на шину 3.3В без разделительного диода) - и работало везде
P.S. все-таки Lexmark Z6xx на 486DX2-66 заработал, не смотря на заявленный минимум PII... только страничку 20 (или 30 - не помню) минут ждать пришлось
(сорри за оффтоп)
На ASUS P2B-B (slot1 Intel 440BX) 3,3В на PCI не разведено!
более того - на всей серии матерей ASUS P2B-* на PCI нету 3.3V. В т.ч. кажется и на P3B-F.
Аццкий ромбовод {:€
Если тема жива, хочу задать вопрос.
Материнская плата Intel 82443BX/ZX/VIA VT82C693
Попытался поставить контроллер Gembird UPC-20-6P VIA6212L. Компьютер даже не стартует. Попробовал разные слоты. Один раз начал грузиться и завис. По рекомендациям в этой ветке стал смотреть 3.3В. При работающем компьютере и двух платах (сетева карта и контроллер PCI-SATA) в соседних слотах на контактах разъема PCI 3.3B тестер показывает! Но компьютер с контроллером PCI-USB не грузится.
