Здравствуйте! ![]()
Помогите, пожалуйста отремонтировать БП. Модель LC-B300ATX. Cхема похожа на_www.rom.by/files/JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar. ШИМ на 2003. Дежурка : +4.9В. На входных конденсаторах по 157В на каждом. КЗ на выходе нет. Выходные конд.не вздутые. При включении на материнку вентилятор начинает вращаться и тут же останавливается. При замыкании зеленого на землю - тоже самое. ШИМку менял- не помогло. ![]()
С1-73.
Я таким пользуюсь.
Проверьте на "лохматость" +5vSB. Посмотрите, на сколько дергаются напряжения в каналах +5, -5, +12, -12, +3.3. Посмотрите форму сигнала на трансформаторе раскачки, на диодах +5v.
Спасибо. Уже есть направление в котором следует копать. Завтра все проверю и отпишусь.
Типовуха в БП на 200х - транзисторы раскачки. Обычно С945. Коллекторами сидят на трансформаторе раскачки (средний), базами на ногах ШИМ-а. Проверяем заменой. И про диодики коллектор-эмиттер транзисторов не забываем.
Ну и ключвые транзисторы в первичке и их обвязку посмотрите на всякий пожарный.
З А Р А Б О Т А Л О!!!
Ура. Даже не знаю от чего - поменял два С945 которые на раскачке (хотя старые и нормально звонились). Пропаял толстые провода дросселей выходных. И все заработало. Всем огромное спасибо.
У меня было, включится и уходит в защиту. ШИМ на 2003. Заменил емкость С30, 0,1 мкф что стоит между 3 и 14 ножками ШИМ на 2003 через резистор 100Ком. Стало все в порядке.
Здравствуйте!
У меня похожий БП (Y-B200ATX v2.7), эта схема к нему подходит.
Перестал работать, провалялся долго. Решил сделать зарядку для автомобильного АКБ.
Нашел битую диодную сборку на выходе +5V (S10c40C Mospec). Так как я не буду его нагружать, заменил другими диодами шотки на 40V 1A.
Запускаю и вижу картину: +5V SB в норме (+5,04V), а все остальные напряжения плавают (примерно 5-6 секунд) и цикл повторяется.
+5В (4,72...5,17В), +12В (10,4...11,63В) , +3,3В (2,36...3,25В), и отрицательные немножко.
На ноге 10 микросхемы 2003 плавает 1,94...2,7В, на ноге 1 стабильно +4,95В, на питании транзисторов раскачки приходит стабильно +16,15В.
Отдельного даташита на 2003 не нашел.
Есть подозрение, что она видит завышение +5В и ползет вниз ....., не дожидаясь поднятия остальных напряжений до нормы.
Подскажите, где поискать решение ?
Для переделки эта микросхема плохо подходит. Постарайтесь найти блок на TL494/KA7500.
Иначе надо обходить защиту от превышения енапряжения во всех каналах. И придумывать схему стабилизации тока.
Я готов переделать его на TL494, почитал на эту тему и уверен, что справлюсь.
На данном этапе мне понять нужно, откуда такое плавание напряжений, т.е. определиться с исправностью основной части БП.
Если это обвязка 2003, то это одна задача, которая сама уйдет после замены на TL494.
А если это что-то другое, то потом будет сложнее искать ....
Подскажите возможную причину текущего состояния БП. При этом он как-то странно"чирикает", примерно 2...3 такта в секунду.
Чирикать может из-за кондеров в базах ключей.
А с питаниями непонятно. +3.3 вообще не связан с остальными. Хотя, может, в дежурке кондер надо заменить.
проверил емкости и сопротивления обвязки 2003, менял электролиты в дежурке, емкости в базах транзисторов.
Все по прежнему, так же плавают все рабочие напряжения, кроме дежурки.
