Бп Aopen Fsp200-60SAv(PF)
Схема похожа на FSP145-60SP
есть таких блоков 2 шт.
Первый нет дежурки.
Второй стартует и сразу уходит в защиту.
Я начал ковырять второй, заменил все электролиты на выходе так как там были некоторые вздутые.
Электролиты взял с первого БП. Проверив их ESR метром.
Блок питания стал запускаться но напряжения +5 и +12 вольт скачут постоянно
+12 скачет от 10,1 до 11 вольт
+5 скачет 4,5 до 4,8
Остальные напряжения в пределах нормы.
И еще странное наблюдение все блоки питания которые я проверял прибор показывал PG 280 мс бывает до 500 мс, а тут 0. То есть скорее всего БП не выдает сигнала PG.
Подскажите где искать неисправность? может заменить все электролиты на новые а не на те что я взял их первого БП? но по прибору вроде они рабочие
- на какой нагрузке ?
- регулятора нет на выходе ?
Саша
а обязательно проверять с нагрузкой ? я просто включил с нагрузочным блоком он вообще не стартует.
а если с китайским приборчиком который показывает все напряжения сразу но он без нагрузки то включается и напряжения скачут.
про регулятор не понял вопроса
rom.by/forum/Zanizheny_naprjazhenija
Саша
