Минск.Нужно отремонтировать плату.Плата убила 2 проца...за 5 минут..
Плата MSI 870A Fuzion
..куплена и лежала про запас..
...появился проц...решил проверить плату на работоспособность...
..стартанула...всё ок....на ней есть кнопка авторазгона...нажал...старт и черный экран...
..туда сюда-проц убит...
...не может быть подумал я и вставил 925 фен...старт..запустилась...повторный перезапуск...и тоже самое -черный экран...проц тоже мертв..
...нужна помощь в диагностике и ремонте платы в Минске...понятно что процы оживить не удастся..
Перенес в Ремонт и услуги.
Аватар пользователя T1000
А почему решили что процы убиты?
Этот OC Genie такая сволоч, что-то меняет в настройках, что приводит к невозможности запуска.
Может просто достаточно биос в мастерской прошить.
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя KLR
действительно - процы проверял на другой?
да, проверял...к сожалению тоже не стартуют...
проверьте тестером VRM (питания процессора на предмет КЗ или отклонений от нормы). Возможно у вас неисправна одна из линий питания процессора.
т.е. линия питания повредилась мат.платой....процы ладно...это поможет с решением по ремонту платы?
Как они повредились это вторично. Нужно убедиться что они определенно повредились. Дабы представлять степень рентабельности ремонта.
