Микротрещены? или контакт? GA-8IG1000
Работала благополучно GA-8IG1000 с P4-2.8/1 - после месяца с лишнем полностью отключенный, он перестал запускаться вообще пролежал где то пол года.
на борту SATA винт Ide не хочеться новый. Денег нет всё менять, да и гарантии что потом с 478 не будет проблем...
Зашел к вам начал "крутить, вертеть", мерял APM-ы возле проца три APM-а d330af fdb 6670af
вроде напр. ок. Потом Пик - работает!? может что то тронул или прогрелся замкнулся контакт где то?
деле в том что прикрелении разьемов она достаточно прогибается (наверно не хватает точек упора),
Буду добавлять. Буду цеплять на северник радиатор и на APM- грелся (для проф-ки )
просто теперь боюсь его выключать, может где то в плате отходит контакт что с ним теперь делать?! на сервер?!
Блок питания 300Wt Colorsit
планируется обратно поставить 4x256 в дуале(как было)
Перенес в Песочницу.
вроде хорошие специалисты, а такое несете.
Каюк без вариантов, похоже н удно был заливать флюсом или флюс не тот(ф1 безкислотым), подскажите тогда каким!? на будующее.
немного переборщил еще, кстати вопрос: как можно восстановить "шарик" на сокете со стороны матери, не могу не как подцепиться!?
есть какие то варианты?
Материнка была Rev.2 под 45град северник стоит, текстолит чуть прогнут под ближним углом к сокету.
Мать упала, теперь без вариантов с ней, буду искать другую.
Хватить флудить, откройте и пишите в другой теме.
