Подскажите пожалуйста, можно ли заменить 4 мегабитную Flash на 2 мегабитную и 5 вольтовую на 3 вольтовую? Так же интересует, существует ли разница программирования микросхем с верхним и нижним Boot блоками. Другими словами можно ли залить прошивку в микросхему в которой Boot блок изначально был противоположный. Если есть разница то объясните пожалуйста подробно, что нужно знать при их программировании.
Дело в том что у меня не получается залить никакую прошивку в F29C51004T программатор выдает ошибку, даже не получается ее стереть, может микросхема дохлая. Получается залить данную прошивку в микросхему W49F002UP12B но бук не заводится. Должен ли он работать с этой микросхемой?
В таком случае подскажите аналоги микросхемы F29C51004T которая должна работать с данной материнкой.
4 Мбита, параллельный интерфейс, напряжение питания 5 В.
Находится элементарно - AT29C040A, AT49F040, Am29F040B, M29F040B, SST29SF040, SST39SF040, W29C040, например.
Дальше читаете документацию и сравниваете с заменяемой микросхемой.
Подскажите по каким адресам у меня расположен BOOT BLOCK
IMHO 0x7E000-0x7FFFF.
Заметил странную особенность. Если считать программатором микросхему, то прочитанную прошивку удается свободно записать. Но при попутке залить нужную прошивку BIOS на 5 процентах выскакивает ошибка.
Да не заливаете Вы прочитанную прошивку, она просто остаётся, Ваш программатор не может стереть эту МС и записать тоже, т.к. еслиб мог писать - то родная прошивка былаб испорчена однозначно, т.к. при прошивке можно только изменить 0 на 1.
И те 5% - сравните родную с той что шьёте, явно совпадают до этого места.
--== Михаил ==--
В начале прошивки скорее всего идут переменные настроек сетапа БИОС (NVRAM variables), так что запросто может начало быть одинаковым со следующей версией.
такой вопрос подскажите пожалуйсто какая микросхема на m3n-h какой можно заменить там она 8мбит авдфлеш выдавал mxic mx2528005 помогите пожалуйсто а то после неудачной прошивки пришло хана ... Сначало показывал модель видео карты потом бикал и все на этом а щас вообще черный экран
