Microstar K9N neo v2 socet am2,чипсет nvidia , не стартует
процессор: АМ2 64 х2 ,память:512Мб, видеокарта:GV-NX85T256H \GV-RX55HM256P8-RH(две пробовал),БП450Вт(рабочий 100%),
В начале была неисправность: к\з по 12В(косичка),заменил три полевика по питанию проца, мать завелась ,сейчас проходят все посты ,доходит до 00(amibios), но нет сигнала на включение монитора (темный экран),все напряжения питания :процессора,памяти,видеокарты в норме , проц и чипсет греются в пределах нормы ,не пойму в чем дело ведь до последнего поста доходит а видео нет?
Проц поменяйте (после кз по 12в ему могло плохо стать)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вряд ли ему плохо стало , я его после замены полевиков поставил, а вот сомнения есть что он подходит к этой материнке, другого пока нет под рукойк сожаленью
Проц у вас, и его маркировку вы можете прочесть, на оф.сайте есть данные о поддерживаемых процессорах.
Да прочел ,слишком свежая материнка , не хочет этот проц видеть,как другой опробую,отпишусь
С проценссором все нормально оказалось ,с РС картой попробовал все работает нормально, с PCI E не хочет, сокет пропаял ,не помогает, неужели чипсет?
Да убедился окончательно причина всего безобразия чипсет! увидел это когда материнка не стартанула с PC видеокартой , надавил на чипсет и о чудо пошло видео на монитор ,тему можно закрыть , только одно не пойму ведь все посткоды проходят,почему?
