Microlab 350w нет дежурки
Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
Аватар пользователя Aloha
По -12 линии без нагрузки -11.36В , при нагрузке по +5 12 Ом = -11.52В
С напряжением +22В все понятно.
Болтам - гайки !!!
Ну вот блин докопался до истины - при нагрузке по 12 и 5 завышает линию 3.3 до 3.75 и далее уходит в защиту. Явление я так понял распостраненное , но я редко сталкивался с этим.
На тл431 напряжение 2.5 В , при увеличении нагрузки на +5В напряжение на катоде понижается , дальнейшее увеличение нагрузки - уходит в защиту .
Болтам - гайки !!!
Магнитный стабилизатор. Схема несложная.
Это нормально. Компенсируется нагрузка на пятивольтовую часть вторичной обмотки основного трансформатора.
Только вот кривая стабилизации не совсем верная...
Виновата сама TL431L, а может быть, и резисторный делитель на входе "R" TL431L (первая нога).
Если не поможет, дальше по схеме - транзистор p-n-p, диоды анодами на коллектор транзистора.
Проверяйте.
У меня не было какой-то системы в неисправностях подобных схем...
Вообщем вопрос решился , проявил оплошность и не нагружал канал 3.3 вольта никакой нагрузкой . Поэтому у меня и возник перекос наверное . При подключении к материнке , стартует без проблем . напряжения все в норме при любом раскладе , без материнки - стартует тоже уверенно при разных нагрузках - занизил штатное сопротивление по 3.3В с 27 Ом до 15 Ом.
Схема стабилизации бп 360Вт похожа на схему от 400Вт бп , за исключением номиналов (глядя на схему 400Вт): R29 - 27 Om , R41 10 Om ну и транзистор A733.
Всем спасибо.
Болтам - гайки !!!
При исправном магнитном стабилизаторе нет никакой разницы, нагружен канал +3,3V, или нет.
Проверяйте детали.
