Имеем FSP MP-350W, который отработал около года в режиме 24x7. Недавно начал свистеть при включении, но через пару минут свист исчезал. Дальше больше, иногда начал чудить один из жестких дисков. Посмотрел в БП - оказалось вспух конденсатор по +12, заменил, правда меньший по размерам, что, думаю, не лучшим образом сказалось на esr конденсатора. Без нагрузки свистеть перестал, но под нагрузкой продолжил компостировать мозг. Плюнул, заменил все конденсаторы а выходе, зашунтировал керамикой - свист все равно остался, точнее он появляется если запустить prime, минут через десять проходит, иногда снова появляется при повышении активности жесткого диска, иногда меняется тональность при подключении нагрузки, например чайника, параллельно этому БП. Пытался найти источник свиста путем тыканья палочкой во все что может пищать - увы, тональность и тембр не меняется (правда не совсем во все, кое-куда не подлезть из-за радиаторов)
В FSP я бы занялся "типовухой" - заменил подстроечные резисторы, конденсаторы в базах ключей и посмотрел стеклянные диоды в раскачке.
А так - в некоторых случаях и с осциллографом ничего не разберешь. Только поголовной заменой.
Спасибо за совет, поменял конденсаторы в базах ключей и нашел пиставил нормальный 3300x16. Пищать перестал.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
