Приветствую, уважаемые форумчане!
Досталась плата от данного блока (Как утверждал человек, отдавший ее)... Фото прилагается
Внешний осмотр - малость грязная, болты на транзисторах малость ржавчиной тронуты... Внешне - все на месте. Впаял провода от дежурки и ПС_ОН, замыкаю на землю - появляется напряжение, но на всех каналах оно раза в 4 меньше нормы, т.е. на +12 - около 3 вольт и т.п.
Насколько я понимаю, нужно смотреть цепи стабилизации, но...вот в этом я не силен. Подскажите - куда глядеть?
| Вложение | Размер |
| DSC05231.JPG | 100.47 КБ |
| DSC05233.JPG | 76.63 КБ |
Если от канала +5 резистор 5.6 кОм, а между первой ногой и землёй 2.7 кОм, то от канала +12 должно быть порядка 20 .. 24 кОм.
2 DarkProg
Да и слишком давно заканчивал. Про успехи по учебе в т.ч.по физике и олимпиады рассказывать не буду. А по знаниям - время стирает все.
Не согласен, не всё. Мозг избавляется от ненужного, т.е. от того чем долго не пользуешься.
2 Stalker007
Согласен. Долго не пользовался( Восстановится потихоньку...
По блоку - проведена "кондерная профилактика", заменены транзисторы раскачки с945 (поправьте, если ошибся). Само-собой плату почистил. Блок завелся, напряжение на +12 было около 11 вольт, на +5 - 4,5. Заменил резистор на +12 В с 14 кОм на 21,5 кОм. Напряжение на +12 поднялось до 12,15, на +5 до 5,15.
Возьмусь теперь за вторую плату - Шеншон SZ-400L.
Толком не смотрел, да надо еще хоть пару-тройку проводов впаять, но дежурка и ПС_ОН меня уже удивили - 5,9 вольт. По результатам осмотра создам новую тему...
Спасибо всем помогавшим!
Кондеры в дежурке меняйте.
