Приветствую, уважаемые форумчане!
Досталась плата от данного блока (Как утверждал человек, отдавший ее)... Фото прилагается
Внешний осмотр - малость грязная, болты на транзисторах малость ржавчиной тронуты... Внешне - все на месте. Впаял провода от дежурки и ПС_ОН, замыкаю на землю - появляется напряжение, но на всех каналах оно раза в 4 меньше нормы, т.е. на +12 - около 3 вольт и т.п.
Насколько я понимаю, нужно смотреть цепи стабилизации, но...вот в этом я не силен. Подскажите - куда глядеть?
| Вложение | Размер |
| DSC05231.JPG | 100.47 КБ |
| DSC05233.JPG | 76.63 КБ |
Кандёрную профилактику надо бы проделать... Начиная с высокой части
...ложки нет
Посмотрите надписи на платке которые бы могли подсказать, но по огрызку одной надписи на второй фотке похоже, что да это Microlab, но IMHO восстанавливать его под нормальное железо я бы не стал(качество оставляет желать лучшего), в остальном если хотите сделать, то для начала то что Bishop написал, потому как то что там установленно - это бррр...жуть
Кстати сначала решил показолось, но нет - похоже что БП либо очень сильно перегружали, либо его кто-то не слишком опытный пытылася паять, потому что изоляция у концов проводов припаянных к плате в низковольтной части как-то ненормально деформированнны(обычно следствие перегрева провода при пайке - я так в детстве делал, пока не понял как надо - благо несколько ожогов быстро учат...)
Ах, да и ещё, но это уже когда паять начнёте, то желательно радиаторы отпаять и весь блок хорошенько вычистить, чтобы быть уверенными что ничего криминального не осталось незамеченным
Посмотрите делитель от +5 и +12 (у 1 ноги TL434?), раз напряжения занижены пропорционально
Ага. Конденсатор в центре второй фотки не внушает доверия.
Напряжение на 1 ноге действительно 2.5 В.
Резисторы посмотрел. Резистор на 5,6 КОма (под перемычкой рядом с конденсатором 470*10 (на второй фотографии справа от ШИМ) - звонится на 1,86. Не выпаивал его... Резистор на +12 В каким должне быть номиналом? (он был сколот)...
Делитель - это резистор на 2,7 КОма? Выход с первой ноги ШИМ идет сразу на него. С ним все ок...
Ну так поднимите одну ножку - делов то. Посмотрите ЛЮБУЮ схему на TL494, обвязку 1 ноги.
При расчёте недостающего резистора делителя используйте правила Кирхгофа
Первая нога ШИМ - это вход, а не выход.
С этим тяжелее, образование не профильное...
Поставил резистор на 14 кОм и заменил резистор на 5.6 кОма. Итог - напряжение на +12 поднялось до 3.3. Начал ощупывать холодную часть на предмет греющегося... Найти не нашел, но когда решил заново замерить напряжение на 1 ноге ШИМ - там оказалось 0,76... В итоге как вариант - снять радиатор с диодными сборками во вторичке, и проверять каждый резистор?
Чего-нить более умного придумать не могу(((
Что на 4 ноге, на 16 ? Если ~0 и ничего не греется, лампа не горит, проверяйте ключи и конденсатор на 1Мкф.
Вы что гуманитарий по образованию и на физику в школе чихать хотели????
