Micase WR300 - о внимании к мелочам (Решено)
Довольно незатейливый БП. Дежурка на полевике, силовые D304, основной ШИМ - КА7500, супервизор LP7510. Неисправость классическая - вздутый кондер по +5vsb (дежурки), обугленный резистор на 22 Ома по питанию ШИМ, разорванный диод на этот резистор, подобугленная первичка дежурки (электролита нет).
Меняю конденсатор, ШИМ и со стороны печатки напаиваю диод и резистор. Дежурка появляется, на четвертой ноге DBL494 при PS-ON в GND (валялась последняя сомнительной исправности, чуть позже сменил на выдранную из исправного БП, впрочем - зря) 0, старта нет. Вентилятор - ни мру-мру. Меняю раскачку (С945), прозваниваю цепи раскачки во вторичке и первичке - все ок. Старта нет. Чешу репу и перебираю первичку с заменой силовых и кондеров в их базах. Старта нет.
Поскольку в отпуске и тащить осциллограф домой на 25 дней было лень, начинаю размышлять, куда бы я им потыркал. А щуп бы наверняка приложил бы на обмотки транса раскачки (после баз с 945), чтобы посмотреть как после транзисторов красивые прямоугольный импульсы с микросхемы превращаются в импульсы с характерной круглой "полкой" и бОльшей амплитудой. Ага! А не проверить ли, как подается питание на транс раскачки? Питание должно было подаваться через диодик (1N4148) с перемычки, идущей из той самой точки, откуда поступает питание на ШИМ после резистора на 22 Ома (см. выше). Поскольку обугливаясь резистор замечательно отжег пятачок с дорожкой к перемычке, питание на транс раскачки не поступало. Вновьприпаянное сопротивление прикрывало собой проблему в буквальном смысле.
Восстановил "печатную" справедливость кусочком провода и вуаля - БП запустился. Правда с жутким треском в районе первички, но эту проблему я с мудростью Скарлет перенес на завтра: в 1:30 башка начинает работать с задержками.
Продолжение восследует, этот же пост как бы еще раз пусть напомнит нам о внимании к мелочам, которые могут сожрать вагон бесценного времени.
Сегодня принялся воевать с треском и шипением при работе блока. Изначально подозрение было на дежурку: ранее попадались агрегаты, которые еле слышно свистели, после запуска же тихий свист превращался в шипение и прочие спецэффекты. Однако детальная проверка и замена резистора с истока полевика на землю (0,6 Ом на 1,2 Ома) эффекта не дали. Зато удивил сильный разогрев радиатора силовых ключей за пару минут работы на холостом ходу. Поскольку первичка была детально вылизана вчера, вернулся к раскачке. Оказалось, что ушел в обрыв один из резисторов (3,8 кОм) на базу одного из транзисторов раскачки со второго напряжения дежурки (по иронии судьбы того же, от которого запитывается ШИМ). В итоге БП запускался, но один из ключей не работал, второму же приходилось отдуваться за двоих, что и повлекло чрезмерный нагрев и звуковые эффекты. Забавно, что простая прозвонка резисторов тестером показала положенное сопротивление. И только измерение напряжения "до и после" указала на неисправность. Замена сопротивления решила проблему. БП заработал нормально.
Повторюсь: аккуратность; мелочей в нашем деле нет.
Rezistor.jpg 83.29 КБ
Rezistors.JPG 98.74 КБ
Было подобное (шипение и нагрев силовых), только диод в раскачке был как резистор. Вообще такие глюки тяжко без осциллографа.
Аватар пользователя Mazayac
Ещё забавная история о шипении и треске:
Переделывал блок Power Master для питания зарядного устройства (13.8В, 5-20А). Отключил цепи +5В, +3.3В, минусовые, переделала делители ОС - работает. Полностью выпаял ненужные детали - верещать начал, не держит нагрузку и всё тут! менял местами дроссели, обмотки ДГС, уменьшал число электролитов...
Потом поставил как-то плату вертикально - опаньки, молчит как партизан, нигде ни писка, ни свиста.
Кладу на стол - опять шелест, треск... Да что же это думаю такое! И тут понимаю, что кладу плату на антистатический коврик, сопротивление которого хоть и не ловится мультиметром на пределе 2МОм, но для чувствительнейших цепей TL494 его вполне достаточно, чтобы всё испортить:D
Аватар пользователя wwnovenkiy
дежурка на SG6848 СВИСТЕЛА ДО УЖАСА
Электролит заменил на чуть большей ёмкости частотозадающий свист пропал но вскоре появился еле слышный Буду дальше копать
