Автор: andruha , 4 марта 2017
Здравствуйте. Не судите строго, я начинающий любитель по-паять, хотя и не молодой.
Откопал в гараже у приятеля материнку от Intel D945pIrn. Запускается, но не пищит, то есть не проходит ПОСТ. Даже РЕСЕТ работает. Определил по кулерам, при ресете они как бы подвывают на секунду. Но дальше ничего не происходит.
Чипы на ощупь тепленькие, но не горячие, перегрева нет.
Прочитал на сайте Интел, что возможно слетела прошивка в BIOS, даже узнал как ее можно загрузить аварийным способом. Для этого используют дискету, CD диск, либо флешку, предварительно записав туда прошивку в формате BIO.
Я конечно же с радостью произвел эти манипуляции и ничего не произошло. Дискета и флешка никаким боком не реагировали на материнку, точнее наоборот. Только СиДи Ром немного пожужжал и заглох.
Вчем причина? Или забыть и распаять на Мосфеты с конденсаторами :)? Жалко!!!
Перенес в Песочницу.
9 лет 7 месяцев назад
а почитать про начальную диагностику материнских плат не предлагать?
а про установленный процессор и не спрашивать?
а материнкой он поддерживается?
а сокет осматривали?
а на батарейке сколько?
а... 1001 вопрос
andruha
Процессор материнкой поддерживается, СОКЕТ LGA775 осматривал, не грязный, не гнутый, пауков нет, волосня тоже не попадала :-) Батарейка.3,2 без нагрузки, светодиод от батарейки горит. Конденсаторов вздутых нет. Питание на ОЗУ 1,83 В. Процессор 1,3 В
Не стоит издеваться...
Больше не знаю. :roll:
Pentium 4-641 3.2 Ггц
andruha
Пожалуйста, удалите тему. Материнская плата была успешно распаяна на кондеры с мосфетами. :)
