Пояснение под видео. Видно, что пост-код "С1" хочет "перескочить" на следующий пост-код, но не получается, спикер в этот момент издает звук который отчетливо слышен на видео.
На мониторе ничего не появляется, мигает индикатор (синим цветом) на кнопке включения монитора. Исправность видеокарты, процессора и операторной памяти проверена. Батарейка (CR 2032) на материнской карте новая.
Физическое состояние слотов оперативной памяти проверенно, почистил, продул от пыли, под лупой проверил все контакты.
Кто сталкивался с таким, откуда начинать "копать" ?
Перенес в Песочницу.
1. POST-код не может чего-то хотеть
2. Периодический сигнал сброса.
P.S. Никто не мешает читать и думать.
Что Вы имеете ввиду? ...пост карта просто по новой пытается считать пост-коды?
Читаю и думаю, вот только начал поиск...решил создать тему, надеясь на простые человеческие советы, которые быстрее приблизят нахождению поломки. Посоветуйте пожалуйста...где почитать про слоты оперативной памяти, как измерить напряжение на них...пока ищу, не нахожу...
Периодический сброс чего? Вы имеете ввиду пост-карту (её мерцание индикатора)? Или материнскую карту (сигнал зумера)? ...и под "сбросом" Вы имеете виду, что материнская карта постоянно пытается запуститься? ...просто прошу немного доходчивее дать понять, что Вы имеете ввиду.
Простите, не хочу нервировать и тому подобное, спасибо что вообще отвечаете!...просто пытаюсь разобраться, чтоб конкретно понимать, а не догадываться что имелось ввиду.
Djovan, ссылку на азбуку Вам уже дали, произведите над собой хоть какое-то усилие для понимания.
...ложки нет
Внимательно изучаю азбуку. Первое, что вычитал и решил проверить, это напряжение оперативной памяти. Так как на плате тип памяти DDR1, слот для памяти обладает 184-мя контактами. Основное напряжение по традиции меряют на 7-pin (ноге) в слоте. У DDR1 оно должно быть 2,5 вольта. Так же нужно измерить опорное напряжение (1-pin в слоте), которое всегда меньше в два раза основного и должно быть 1,25 вольта. Далее нужно измерить напряжение питания восьми-ногой микросхемы SPD (Serial Presense Detect – схема последовательного детектирования), которая находиться непосредственно на планке оперативной памяти, но питается естественно от контакта в слоте, этот контакт у DDR1 всегда самый последний, то есть 184-pin., показатель этого напряжения широкий, но он не должен быть меньше 2,5 вольта.
Ну как бы да, чтоб если на эту тему наткнуться такие как я ...новички-нулевички
чтоб хоть долго не искали...что да как))
Всё замерил - у меня такие показатели:
Основное (рабочее) напряжение 7-pin 2,85 вольта.
Опорное напряжение 1-pin 1,52 вольта.
Питание микросхемы SPD 184-pin 2,87 вольта.
Также измеряют напряжение терминации, его нет не на одном pin-не слота, его измеряют на терминирующей цепи, которая находится непосредственно возле слотов памяти и состоит из множества резисторов и конденсаторов. Значение его должно быть - половина основного (рабочего) напряжения.
У меня напряжение терминации 1,52 вольта.
Из этого делаю вывод, что в принципе слоты оперативной памяти запитываются у меня нормально. Значит дело в северном мосте, как мне подсказали - контроллер оперативной памяти - это северный мост! Буду проверять его цепи питания. Теперь бы найти тему как это правильно делать
я бы для начала биос перепрошил и планку памяти в 1ю банку поставил
Этот биос можно прошить без программатора
