Автор: Dmitry Po , 21 марта 2017
Привет мастерам ) Снова я прошу помощи, уже зная что в меня полетят камни)
Принесли мать Asrock 880G pro3
Запускаю - вентиляторы крутятся \ СМ и ЮМ греются \ EtronTech ej168a греется \ напряжения см. рис.
На MB встроенная посткарта показывает 00.
Бипер молчит.
Вытащил оперативку. Ничего не изменилось.
Прошил биос. Ничего не изменилось.
Оператика - vdd \ vddspd \ vref \ vtt - в норме
Осмотр выявил следующие нюансы. Оба порта USB 3.0 убиты неправильно вставленной флешкой(ну или еще чем) замыканий между собой нет. Хотя хозяин ничего не сказал по этому поводу, но есть предположения что не давно менял термопасту и исходил из принципов, по видимому что термопасты не бывает много. Я долго матерился. При том не удосужился застегнуть кулер процессора. Кулер хоть и был вроде бы как плотно приставлен к процу, но все же не был застегнут. Сдутых деталей или сколов на мостах не обнаружил. Процик другой подкинуть нет возможности (((
Подскажите куда рыть дальше пожалуйста )))
Совершенно забыл добавить. Что прошивал на самодельном программаторе. При прошивке, на стадии залития нового биоса, первые несколько процентов заливались минут 10 -15. Я думал до вечера буду сидеть. После 2-3% прошивка продолжилась с обычной скоростью. Т.е. за 3-4 минуты залились остальные 97%. Может флехе каюк и из за этого мать не может завестись???
winbond 25q32bvaig
igils
9 лет назад
Термотест северному мосту?
Термотест это как??? )))
Инфу по этому вопросу нашел. Прогрел феном СМ. Секунд 20. Температуру точную сказать не могу. Но думаю как и рекомендованно 240\260 для AMD. Запускаю. Ничего не изменилось
slgor
9 лет назад
[OFF]На какой икс издеваться над платой?[/OFF]
Издеваться над платой это устраивать термотест:lol:
А подкинуть другой процессор, это не издевательство.
Почему Вы исключаете возможности что проц просто перегрелся??? )) В купе с чуть ли не миллиметровым слоем термосметаны я бы не ислючил. Хотя..... ))) Недостаток опыта с моей стороны, предостерегает меня от споров )))
slgor
9 лет назад
[OFF]Я ничего не исключаю, диагностировать изделие без заведомо исправных комплектующих может быть чревато потерей времени.[/OFF]
Контакты сокета на мехповреждения осматривались?
Хозяин говорит(на днях заходил)что после замены термопасты, комп работал нормально, а потом просто раз и все....так что контакты я не смотрел. Да и нету если честно опыта вскрытия сокета.
