Плата стартует, кулера крутятся, но не запускается и биос не пищит. POST карта сначала показывает NO CODES? через несколько секунд RESET и дальше в таком состоянии висит. Южный мост в дежурке не греется, сльно начинает греться после запуска. Коротят USB Data на землю один 5 Ом, другой 4 Ом, между собой 4 Ом. Где найти VCCSUS1_5 A, точнее конденсатор на материнке ASUS P5l 1394 ?
Тут сейчас только вопрос целесообразности.
1. Если брать в Рекомбе, то цена чипа + 180р? доставка + работа (а если перекатка на свинец, то большая работа) = .... Вообщем, имеет смысл, только если плата Ваша и Вы ее делаете для себя или продадите (замените по случаю кому-нибудь). Тогда будете в какой-то прибыли. Или для клиента цена ремонта - не главное.
2. Если заказывать чипы по второй ссылке (и если они новые и не кидалово, то цена вполне приемлемая) - иметь, хотя бы в мыслях, планы по ремонту плат на интеле 945, 31, 35 с данными мостами. Спрос на их ремонт остается пока стабильный, но сколько они у вас будут реализовываться, что-бы хотя бы окупиться - Вам решать.
3. Искать и скупать по возможно низкой цене, соответствующие неисправные платы с живыми ICH7. Клиенты разные бывают, многие оставляют платы при замене просто так, некоторым делается скидка при замене платы.
Да вот же, эту плату уже оставили, я поставил другую клиенту. Хотел восстановить, может еще кому нибудь прийдеться поставить. А чип действительно новый дорого заказывать, если может б/у кто нибудь продаст. Просто еще вопрос назревает в магазинах все меньше плат с таким сокетом и dd2, а многие не хотят полностью менять комплектацию ПК.
