Материнка GA-K8VM после сохранения смос не работает до его сброса
Доброе время суток. Имеется материнка GA-K8VM (ИМЕННО ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НИКАКИХ 800 И ПР.) Это паккард белл. Проблема в следующем. Когда стартуешь она грузится нормально и просит установить в смос параметры по умолчанию - вваливаемся в биос и послушно делаем установки по умолчанию или любые другие или ничего не делаем (выхода без сохранения в биосе нет) жмем ф 10 и всё перезегрузки нет пост коды не бегут ни на что не реагирует кроме кнопки ресет и выключение но это ничего не меняет пока на сбросить смос после сброса мать грузится --- эксперементируем не вваливаемся в биос жмем ф1 и оно грузит дальше --- (даже винду поставить можно) пока на нажмешь ресет или не выключишь комп даже кнопкой. Дальше еще интересней при включении кнопки на бп происходит автостарт но только посткоды стоят не бегут вентилятор на проце не крутится все основные напряжения на плате есть при выключении бп вентилятор проца на мгновение включается и так пока не сбросить смос --- парадокс
биос перешивал. планки памяти менял много раз
моя пост карта icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/ стоят посткоды значит --так----- icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/_clock.html
Может кто сталкивался -- подскажите в чем дело. Заранее благодарен.
Может стоит отследить питание RTC?
