Материнская плата Intel BI440ZX пищит 5 коротких 1 длинный
Здесь мануал нашел elhvb.com/mobokive/archive/Intel/BI440ZX_72608901.pdf
пишется, что 6 бипов 8042 GateA20 can not toggled
А здесь
umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm
пишут что для AMI BIOS Ошибка линии управления A20 - 6 коротких,
а у меня 6-й длинный...
Советуют "Неисправность микросхемы контроллера клавиатуры,
которая не позволяет переключить процессор в защищенный режим.
Замените клавиатурный контроллер"
Этот контроллер на материнке или в клаве? если в клаве, то с откинутой
клавой все равно пищит.
Пищит с вытащенными памятью, видео, к фронт-панели подключена только пищалка.
При включении в сеть БП сразу стартует, не дожидаясь нажатия Power.
Ставил другой проц (было подозрение, что родной сгорел, так как радиатор
отвалился), с ним тоже пищит.
Мог ли перегревшийся целерон спалить еще и материнку? Или если пищит, то с ней все ок?
Вобщем чего придумать?
Перенес в Песочницу.
Если ПОСТкарты нет, то вероятны проблемы с памятью.
Вставьте память и ищите почему она не работает:
нет питания, памяти
память неисправна или не подходит к плате( рекомендую РС100),
неправильные установки частоты/множителя процессора ,
неродная прошивка БИОСА
Вопрос снят: так пищало на память, хотя по мануалу память пищит не так.
Ну да ладно.... Модуль поменял, комп работает, но что-то глючное осталось.
Иногда не стартует, пока не передернешь память. Мемтест - ОК!
