Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с одним вопросом, никто не может точно ответить на мою неисправность, куда только не обращался. Купил материнскую плату ASUS M4A785TD-V EVO чуть больше года назад, гарантия вышла пару месяцев назад (была 1год). Весь этот год работала отлично без сбоев. Как только начало подходить конец гарантии, у нее начались проблемы. По началу, начала просто отключаться сама по себе (процессор и все остальное проверял, все в норме было) сам не понял почему это было. Подумал просто глюк. Потом в один день она вообще перестала запускаться. Несколько раз пощелкаешь кнопку «POWER» раза с пятого запустится, а то и с 15-ого. Думал найти проблему путем замены железа, перебрал все от процессора до питания. Результат такой же остался. Плюнул на комп и перешел на ноутбук. Поработал на ноуте с полмесяца, попробовал включить комп, запустился без проблем с первого раза. Как только запустился, Windows слетела, установил заново ее, все дрова и последний драйвер установил на видюху ( Radeon 2900хт) все работает нормально, около часа прошло. Сижу смотрю фильм……….пропал экран, проходит секунд 10-15 и вылазиет сообщение «ошибка видеодрайвера AMD……… видеодрайвер был успешно восстановлен» и так каждые 15 минут. Начал грешить на видеокарту, так как не было второй видеокарты решил запустится с интегрированной. Запустился, начинаешь шевелить мышкой и появляется много-много разноцветных пикселей (как помехи на неработающем телеке). Удалил драйвера на видео через безопасный режим (т.к. через простую загрузку просто черный экран). Запустился заново, установился в диспетчере задач «стандартный видеодрайвер». Работал без помех. Как только устанавливаю с диска материнской платы драйвера на видеокарту(интегрированную), происходит все тоже самое. Перепробовал различные драйвера, с официального сайта в том числе, результата никакого. Сам не пойму что это может быть, видимых дефектов и вздутых конденсаторов на материнской плате нет. Прошивал биос мамки и видяхи Radeon HD2900XT все осталось тоже самое. Помогите пожалуйста, мамке чуть больше года!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 11122011039.jpg | 148.69 КБ |
Ну если на интегрированной видеокарте дефекты изображения, то вероятнее всего помер или частично отвалился северный мост на мамке.
если бы мост помер, то и мамка бы померла
Сделайте на всякий случай термотест по аналогии с нфорсами. Может, дело совсем не в пайке моста к плате...
А феном и флюсом не пойдет пайка?
угу...если материнка больше не нужна ))
...ложки нет
