Народ, подскажите, может знает кто, память SDRAM с плотностью 32Mx64 и частотой 100MHz определяется мамкой только во втором слоте. При установке в первый даже POST не стартует (ни клава не инициализируется, ни SVGA).
В случае установки во втором, POST проходит, но на этом все и заканчивается.
Однако с RAM 16Mx64 стартует без проблем.
BIOS свежий (P12). Что посоветуете?
Дополнение. Сейчас вставил две линейки 16Mx64. Мамка мертва, а по отдельности работает. Что за глюк? Как лечить?
Не знаю я лично схемотехнику микросхемы мониторинга питания. На старых матерях они отдельно шли от мультика. Я что-то не припомню чтобы такая неисправность кем нибудь описывалась, но подождем результатов от создателя темы.
12 вольт не мерял, потому как смысла нет. Достаточно что 3.3 не в норме.
Простите господа, а мультик это часом не мультиметр? То есть прибор, измеряющий (-метр) множество (мульти-) параметров, напряжение, ток, .... етк.
По крайней мере в мою бытность наладчика, когда еще не было южных и северных мостов, мультиком звался цифровой прибор, аналог аналогового, именуемого тестером.
Добавлено спустя 1 день 8 часов 31 минуту 18 секунд:
БП поменял. Картина не изменилась.
ТЛ-4М показывает 3.4 и 5.1
При этом мамка стартует в случаях:
1. DIMM0 - 128Mb, DIMM1 - empty
2. DIMM0 - empty, DIMM1 256Mb
3. DIMM0 - 256Mb, DIMM1 - empty
напряжения во всех случаях неизменны.
Вариант же DIMM0 - 256Mb, DIMM1 - 256Mb не заводится при тех-же значениях напряжений.
Народ, спасайте!!! Что смотреть, мерять, чем?
Может производитель схематехнически сделал ограничение: на 2 слота 2 банка памяти?
ALIEN2002
а это вряд ли...
Достаточно пройтись на Интел и посмотреть что же там пишут по этой матери. Откуда мы узнаем, что CA810 поддерживает 512МБ памяти в двух слотах.
Аццкий ромбовод {:€
Планки одинаковые?
Как они вместе работают на других матерях на этом же чипсете?
Хорошо бы посмотреть по POST-карте, на каком поде затыкается загрузка.
Планки абсолютно одинаковые.
Чудесно работают на 440BX и EX чипсетах. 810 у меня других нет, чтобы попробовать. На 815, понятно, на ура.
POST-карты не имею. Даже не предполагаю где ее искать? Ею любой сервисцентр обладает?
Поставил PCI видюху, думал проблема в видео, результат тот-же.
BIOS перепрошил, лучше не стало.
Правда заметил одну интересную деталь. На заставке Intel PIII inside, что при запуске, при комбинациях памяти 2 и 3 (на любой из видео) картинка не чистая, как при 1, а с "выбоинами" высотой 1 пиксель и длиной до 20. Может это на что-то натолкнет?!
Может и натолкнет
На режиме загрузки для видеобуфера используется часть верхней памяти, и управляется она не видео чипом а через контроллер памяти,
а он находится в Северном мосте. Возможно, в нем и проблема, т.е. не в состоянии он в виду пошатнувшегося здоровья, переварить 512 метров памяти (IMHO)
Ннда уж. Вот минус в б/у платах. Ладно, сделаем из нее терминал.
Благодарю всех.
