У меня мат. плата ApolloPro133, Видео GeForce MX400 32Mb, проц Celeron 667Mhz, поставил шину на 83Mhz (10 x 83.3), всё работает, потом переставил джамперы на шину 100Mhz, сначала вроде показывает 1000Mhz, но при загрузке появляется синий экран, об шине 133Mhz даже думать нехочу комп вроде грузит а монитор чёрный.![]()
Хотелось бы 100Mhz, если возможно.
Может вы знаете как решить эту проблему? Или невозможно?
Или надо переделывать как написано в статье "Tualatin" ?
Я выставил напряжение в 1.9v. (стандарт 1.7v).
Это опасно или всё зависит от кулера?
Кулер вот такой: spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Если опасно, прийдётся понизить.
No-Fear
Если стабильно проходит "тяжелые" тесты и работает на пониженном - лучше понизить, это увеличивает "моторесурс"...
Если же нет - повышайте, но на свой страх и риск, относительно безопасную границу Вы для данного конкретного экземпляра процессора возможно и не пересечете, а возможно что и наоборот...
А кулер приличный, только описание уморительное: предназначен для Целеронов FC-PGA до 1.8GHz - где берут оные камни? Я себе такой хочу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вот когда купил этот кулер, то без поднятия напряжения разогнал до 1000, поставив 1030 - пришлось поднять на 1.8, потом попытался на 1050, ПК перезагружался при загрузке, решил поставить 1.85, но почему-то у меня не выходит, поэтому поставил 1.9v.
Вроде-бы всё теперь ставбильно работает без синих экранов, которые наблюдались иногда при 1030Mhz с напр. в 1.8v.
1100 - пытался, это предел на моей плате, так даже написано в инстр.
Только её выставить немогу никак, вроде бы всё грузится, но полоса, которая перед boot-скрином, загружается на половину и виснет.
P.S. Если ты имел ввиду, где берут такие Celeron'ы, то они у нас в Латвии продаются.
No-Fear
FCPGA целерон 1.8GHz имеется ввиду S370 у Интела отсутствует (модельный ряд заканчивается 1400). Так что если Вы ничего не перепутали, то на доставке этого проца в Москву Вы можете изрядно подзаработать...
rgt, да на самом деле я немного непонял. Есть только s478.
No-Fear И я про то же, но к нему не подойдет тот кулер, о котором писал ivp
Не, о котором писал No-Fear...
