Прикупил тут недавно "мать" подешевке АТС-6220 и переходник к ней АА370ТS поддерживающий копермайны (есть перемычки). Всунул проц 566 - от "матери" ни ответа ни привета... Не пошла... Поехал к продавцу переходника (взял переходник со своим процем), у него все ОК! Приехал домой - ничего... Вставил другой проц (366) и на моей "маме" все заработало! Так почему на ней "копер" не захотел работать??? Проблемма в "матери"??? Кто подскажет??? На IXBT как-то проскакивало что "мать" не хочет работать со всеми переходниками... Пробовал перешивать биос - не помогло... ПОЧЕМУ???!!!
Возьмите патченную прошивку для сабжа здесь, если не будет стартовать (а скорее всего так и будет), то проблема в совместимости матери и переходника...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Скорее всего проблема в том, что плата рассчитана на процессоры с напряжением от 1.8V а у куперов оно ниже. Плата не в состоянии корректно интерпретировать запрошенный процесоором код напряжения и по-этому на ядро вообще ничего не падает.
Соответственно выходов два.
Либо меняете на переходнике перемычки так, чтобы заказать 1.8V, а если переходник этого не позволяет то либо меняйте переходник, либо читайте статью про переделку плат и переходников и на основании прочитанного выставляйте 1.8V при помощи паяльника
1) Переходник работает на моей "мамке" с процем не "копер"![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
2) Переходник работает с копером на другой "мамке"
На нем есть перемычки для выставления частоты шины, процев ЦЕЛЕРОН-КОПЕРМАЙН...
Так все же... Почему не работает с копером на МОЕЙ "матери"? На другой ведь работает...
КРОТ Возьмите тестер и посмотрите напряжение питания ядра, если я прав, при работающем 366 - будет 2V, а при не работающем 566 будет или 0 электрический или 0 логический (менее 0.5V)
Другая плата напряжаения коперов понимает, а Ваша нет.
И вообще, Вы бы _сами_ в раздел статьи зашли и прочитали статью про переделку под купер/туалатин. А что не поймете спросите, Вам объяснят.
Пересказывать статью в конфе Вам никто не станет, а коли и найдется такой "доброхот" так все-едино лучше чем в статье у него врядли получится объяснить.
Все равно не понял... Почему... Ведь на переходнике я все равно выставляю напряжения... Эти джампера на переходнике это что - все лажа???
Ну если ШИМ на матери не умеет генерить такое напряжение - какая разница, что выставлено на переходнике?..
А сколько ты выставляешь для коппера?
Надо - 1.8В. И все будет пучком...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
По моему для копера надо 1,5 вольта... Вот этого я и не могу сделать... Как "научить" переходник???
КРОТ
Для Коппера надо 1.65 или 1.7 Вольта - в зависимости от степпинга...
Поэтому 1.8 В - весьма "детское" повышение Vcore...
КРОТ А сколько надо Intel на процессоре пишет
Вот держу в руках 700 пень - написано:
700/256/1.65V
