Принесли ноут Macbook Pro 13 A1278 - залили вином. Следов на мамке ( 820-2530 ) нет.
Всё выжило, кроме платки разъёма питания ( 820-2565 ). Заменили платку - начал включаться и всё работает, за исключением того, что писало "батарея не определена". Разобрал батарейку - на каждом элементе было по 2.7В.
Подзарядил через лампочку от 12В БП до 11.35В. Подпаял платку управления к элементам - начало писать "Not charging" и в настройках "0%".
Зарядка батарейки собрана на ISL9518AHRTZ ( pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256074/INTERSIL/ISL9518AHRTZ.html ), полевик подключающий батарейку (см схему в даташите) SI7137DP ( pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442340/VISHAY/SI7137DP.html ). При включенном БП, на полевике:
Подскажите, (туплю неимоверно), что делать дальше?
Мне кажется, что батарейка - труп, но хозяйка клянётся, что батарейка работала как часики...
А без? А на невставленной батарее есть напряжение?
Вот в том-то и дело, что ни при каких условиях на разъёме самой батарейки напряжения нигде нет.
Поэтому-то я и почти уверен, что батарейка (вернее контроллер батарейки заблокирован) дохлая. Но хозяйкак очень жадная, и батарейку на 100 баксов покупать не хочет.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Тогда вскрывайте, ищите "хитрый" предохранитель и его транзистор, смотрите, на каком контроллере собран, ну и пляшите оттуда.
Может, поторопились батарейку вскрывать и заряжать принудительно таким образом?
Проблема в том, что у батарейки на разъёме:
+Batt
+Batt
Gnd
Gnd
Из 3-х неизвестных - один должен быть питание (наверное +3.3В или 5В), а остальные - SMbus
То есть эта батарейка очень навороченная: она сама решает жить или не жить и сообщает об этом ISL9518AHRTZ, который тупо вкл/выкл батарейку от системы (смотри даташит)
На какой микрухе собрана батарейка - не знаю. Посмотрю в субботу или воскресенье, когда буду на работе.
И ещё непонятно, почему на батарейке написано жирными буквами "От ноутбука не отключать". Может нужно после отключения подавать внешнее напряжение питания на SMBus? Или ещё что-нибудь подобное...
У нас уже очень много батареек с подобными симптомами из макинтошей...
Возможно, написано для американцев, чтоб и не думали ничего трогать, окромя кнопки включения.
Или, как вариант (могу соврать, точно не знаю) - отсутствие в аппарате батарейки и соответственно - запитка цепей RTC от нее.
Внешнее питание 3 или 5 вольт батарейке к чему? Ей своих банок хватает. Более вероятно - BAT PRESENT.
Я уточню, но батарейки биоса не заметил.
Батарейка собрана на контроллере 20Z451 фирмы с логотипом bq. У микрухи 38 ножек в 2 ряда.
Сегодня на выходе батарейки начало скакать напряжение от 6 до 9В. Батарейка начала определяться, но пишет "Не заряжается" и "заряжена на 0%"
Может её ещё подзарадить?
Если и пытаться подзарядить, то не из нутри.
Только если снаружи, лабораторным блоком питания с ограничением по току. А вообще есть сайт, посвященный бучным батарейкам. Думаю, прежде, чем делать с ней что-либо, сначала туда. avalon.co.ua/batteries/index.php
Так я пробовал снаружи через лампочку - не идёт. Контроллер заблокорован. На элементах сейчас 11.35В, что в принципе должно быть достаточно, чтоб она начала нормально работать.
sash1234567 так вы поисковику скормите bq20z451, инфы много, в том числе и с сайта производителя, да и с авалона есть
