Всем привет!
Народ, подскажите пожалуйста. Есть древняя мать на КТ133А и работала она с AMD Duron верой и правдой. Решил я проапгрейдить процессор и прикупил AthlonXP 1700+ (Thoroughbred). Прихожу домой, ставлю процессор и система молчит.
Поставил снова дурик и полез на сайт производителя мамы (www.jetway.ru). Там обнаружил, что она поддерживает (с последним БИОС 08) AtlonXP 2000+ (видимо ядро Palomino), а Thoroughbred увы не работает. Теперь вопрос что сделать для того, чтобы заработал новый проц? Достаточно ли пропатчить только биос или несовместимость на уровне железа? Help me.![]()
Если быть точным, то на главной странице сайта ссылка на 4.23, а уж если Вы сумели ссылку на 4.21 найти, то странно, как смогли 4.51 пропустить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
to ALL, pleeeeeez. Только не бейте ногами.
Прочитал всю ветку несколько раз - уже было обрадовался, но полез на всякие другие сайты и совсем запутался. Поясните пжлста.
Имею плату на КТ133А (Iwill KK266plus).
Чтобы воткнуть в нее что-то новое надо:
1. Пропатчить БИОС (вопрос самый новый БИОС или необязательно?)
2. Убрать или заменить на меньший соотвествующий конденсатор (про мою плату уже писали, что достаточно убрать)
3. Воткнуть новый проц и наслаждаться.
Вопросы:
1. Если замобилить процессор (замкнуть L5(2)) надо ли его разлочивать (замыкать все L1)? Или и так в БИОС будут доступны множители до 24.
2. Какой взять проц? Т-бред, Тортон, Семпрон. Принципиальна ли ревизия ядра (типа Т-Бред rev.B). Т-Бред работает на 133 шине, проиграет ли Семпрон ему работая не на 166 МГц.
3. Если все множители доступны, получается что Семпрон 2200+ оптимальный выбор? (цена имеет очень важную роль).
Очень хочется повысить системку, а то друзья подарили на день рожденья GF 6800GT, а он полную мощь явно не отдает (сейчас у меня Thunderbird 1400).
Для AC97 под VIA есть универсальные драйвера - идут под большинство AC97, я долго их искал когда-то, нашёл и они меня пока не подводили.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
тупик
1) Несколько выше Вашего поста находится пост DanZer'а - сходите по указанной там ссылке на ФАК по АМД, что ли...
2) Дваждв постить на одну и ту же тему здесь не принято - дублирующий пост удаляю, и предупреждение пока не даю (считайте, что отделались устным), только не советую повторять это...
А то я не читал.
Где написано где какой?
В семействе процессоров Sempron с разъемом Socket A присутствуют две модели на ядре Thorton. На этом ядре основана часть процессоров младшей модели с рейтингом 2200+, и часть процессоров старшей модели с рейтингом 2800+. За счет более низкого потребляемого тока (30.9 А против 34.9 А) эти процессоры имеют более низкое типичное тепловыделение - 49.4 Вт против 55.9 Вт у моделей на ядре Thoroughbred-B0. Скорее всего, процессоры на ядре Thorton меньше нагреваются из-за более равномерного отвода тепла от кристалла большей (на 20%) площади.
Маркировка:
SDAxxxxDUT3D - Thoroughbred-B0
SDCxxxxDUT3D - Thorton
Это так?
Где Barton?
Так "И" или достаточно "ИЛИ"? Появляется ли что-нибудь принципиально новое в новом пропатченном БИОСе по сравнению с, скажем, предыдущим не поддерживающим Palomino?
А из БИОС? Ну не хочу я из-под Windows.
Куда теперь пошлете? Или сразу забаните?
тупик
Если производители плат исправляли бы в БИОСах все глюки и добавляли поддерржку всех новых процессоров, то Патчер был бы просто не нужен. По-этому нужно ли Вам патчить БИОС заранее сказать невозможно, так как предсказать что производитель в последнем БИОСе сделал, а что не стал никто не возьмется.
Что надо патчить - это понятно. Просто производитель платы (Iwill KK266plus)добавил в последний БИОС поддержку Palomino, но убрал изменение КУ. И еще из-за чего не очень хочется менять БИОС. В предыдущем не работал запуск по таймеру из БИОС. Сейчас работает, вдруг они что-нибудь исправят, а что-нибудь испортят о чем патчер не знает. Или он все знает?
тупик
Совет - поковыряйтесь в "новом" БИОСе Модбином (после патчера), авось, "пропавшее" изменение КУ и найждется... Только после Модбина не забудьте про необходимость пересчета чексуммы...
Первые 2 пункта необязательны, выполняются только при наличии проблем с третьим.
Бред. Сивой кобылы (а не Т-бред
Не имея на руках прайсов вашей местности (только не надо мне их присылать!) - сказать трудновато. Но, в общем и целом - вариант неплохой. За статистикой "гонибельности" стоит заглянуть на overсlockers.ru
Где-где... Эх, ладно уж, не буду ругаться, отвечу почти в рифму - у A-Эм-Де.
На официальном сайте написано: SDA - AMD Sempron™ Processor Model 8 (он же Т-бред - прим. моё), SDС - AMD Sempron™ Processor Model 10 (он же Бартон/Тортон - прим. моё). А еще отличить Торбред от Бартона вполне можно по размерам кристалла. "Доска почета"
IF (незапуск OR глюки) AND (обновление IN [не помогает, отсутствует]) AND (кондер IN [убран, заменен]) THEN DO PATCH ELSE DO NOTHING
А камешки выпущенные после 39 недели 2003 года (т.е. все Семпроны по определению) изменения КУ из биос/перемычками/скобами в сокет в лучшем случае игнорируют, в худшем - отказываются запускаться до тех пор, пока не вернут первоначальное значение.
Суммируя до кучи вышесказанное: хотите множитель менять - надо мобилить и менять из-под ОС. Если предложенный вариант Вас не устраивает - что ж, не пользуйтесь им: разгон, как и колхоз - дело добровольное
. Либо ищите свой путь - оверклокеры всего мира будут благодарны.
Что-то ищем? Google в помощь
Огромное спасибо, DanZer! Теперь все стало совершенно понятно и встало в мозгу на свои места. Надеюсь, что это будет полезно не только мне, но и другим начинающим. От себя смею добавить: SDA3000DUT4D - это Sempron на ядре Barton с 512 кэшем. Он такой (пока?) один поэтому буквы совпадают с Т-бред.
