Всем привет!
Народ, подскажите пожалуйста. Есть древняя мать на КТ133А и работала она с AMD Duron верой и правдой. Решил я проапгрейдить процессор и прикупил AthlonXP 1700+ (Thoroughbred). Прихожу домой, ставлю процессор и система молчит.
Поставил снова дурик и полез на сайт производителя мамы (www.jetway.ru). Там обнаружил, что она поддерживает (с последним БИОС 08) AtlonXP 2000+ (видимо ядро Palomino), а Thoroughbred увы не работает. Теперь вопрос что сделать для того, чтобы заработал новый проц? Достаточно ли пропатчить только биос или несовместимость на уровне железа? Help me.![]()
Ребят, обьясните пожалуйста, что делать.
У меня Soltek 75-DRV2 на чипсете KT266A,есть процессор Barton 2500.
Как мне его запустить на этой матери ? Сейчас при установке всё на авто,кроме FSB, мать не стартует. Помогите,что делать ? Буду признателен за любую помощь.
Помогите
..не туда попал...
.... а вообще на дискетку нужо не bp, а awdflash
..и переименуй bin в чо-нить короткое - 1.bin например
..далее как загрузился.. пишешь awdflash 1.bin /py/sn
...далее отче наш... :twisted:
..and the Sky may be Black...
на Soltek 75-DRV2 (KT266A) поставил BARTON 2500+
заменил конденсатор,отмеченный,на рисунке на 27пФ
всё работает
Спасибо уважаемым: apple_rom, serg6, ImPROvizorro.
Помогите!!!!
Никак не могу найти кондер!
Он какой хоть из себя(электрол или керамика)? и где примерно находится?
Обозначьте и киньте на мыло(pmdvsh@front.ru),кто имел дело, пожалста!
К вышесказанному:
Так вот ВСЕ КОНДЮКИ на этом рисунке (даже круглый посередине сокета) одной ногой в землю, а другой - 10 Ом. Ничего непонимаю
! какой из них паять?
Это конечно классно, что можно вот такой вот перепайкой, подпайкой все заставить работать. Но судя по сообщениям о следующих за этим глюками хочется все это подитожить.
Как известно, использование камней выше 1 ГГц на мамах с оперативой SDRAM не приводит к повышению производительности, так скорость работы с оперативой ВСЕ ЭТО СИЛЬНО ТОРМОЗИТ!!!
Если, конечно, не исходить из принципа - "самое главное шоб работало (запускалось), а там посмотрим".
Ню, ню. Вот только FPS на 1Ггц и На 1,6 трошки разные, (в пследнм случае ощутимо больше) И музычька конвертится быстрее, и видео перекоживается на 4 часа раньше,
А так, да ... никакого прироста 8)
To Shedd
На моей маме это больше похоже на самый правый кондер. Ты его никак не обозначил. У меня это С395, Одним концом он на земле, вторым - на AG3 и (одновременно) через сопротивление на княпоьку RESET с передней панели. Вставь одну лапу мультиметра в дырку AG3 а второй тыкай конденсаторы, где засвистит (или покажет сопротивление около 0) ото и воно.
То бишь, как указано в простейшей схеме ниже?
По совету уважаемого Andrew_P:
Прозвонил. Нашёл подозрительного вида кондюк. Выпаял. РАБОТАЕТ!!!
Благодарю всех тех, кто обсуждал и поднял эту ветку!
Теперь и не секрет, что оказывается и Gigabyte GA-7ZX-H держит 0.13 мкм процессоры, в очередной раз опровергая заявления разработчиков! :twisted:
P.S. Всех сталкивающихся с проблемой вставания Athlon XP Thoroughbred на GA-7ZX-H уведомляю: надо выпаивать кондюк C307 (с. рисунок выше, сообщение "Обращаясь к вышесказанному...").
P.P.S. Биос я не патчил, т.к. он органически не переваривается BIOS Patcher-ом
