Привет,
У меня есть МВ GA-EP35C-DS3R у которой нет звука. Материнка не видет звуковой кодек (ALC889). Смотрите Прикрепленные файлы (в зеленой, ето примерное фото). На этом этапе нет "Multimedia Device ". Я заменил звуковой чип три раза , два на ALC888 и один на ALC889. Ничиво не изменило . Питания кодека в порядке, есть как 3,3В так и 5В. Что может быть причиной?
Спасибо
| Вложение | Размер |
| picture001el.jpg | 168.21 КБ |
вопрос не много не по теме.
есть материнка ga-945gcmx-s2
сетевой чип давно был снят, последствия от грозы.
работала без проблем. и потом вроде после полудохлого блока питания перестала работать.
оказалось звуковой чип раскалялся. снял его. и, с кнопки включается, но ни писков, ни на мониторе ни чего нет.
на плате ни чего не перегревается, напруги в норме. и вопрос, должна ли материнка работать без звукового чипа, или нужно обязательно поставить рабочий чип? Спасибо!!!
Должна работать и без звукового кодека..
Ето верно.Я пробовал много раз без звуковой чип и материнка всегда работает. В том числе это MB за то, что я пишу в этой теме
Здравствуйте . У меня такая же мать ... Похожая проблема , не определяются звуковые устройства на разъемах 3,5 хотя цифровые входы-выходы работают и в системе видятся нормально и при включение звука кажут уровень сигнала ... Подскажите что могло произойти ??? Заранее спасибо ...
