Привет,
У меня есть МВ GA-EP35C-DS3R у которой нет звука. Материнка не видет звуковой кодек (ALC889). Смотрите Прикрепленные файлы (в зеленой, ето примерное фото). На этом этапе нет "Multimedia Device ". Я заменил звуковой чип три раза , два на ALC888 и один на ALC889. Ничиво не изменило . Питания кодека в порядке, есть как 3,3В так и 5В. Что может быть причиной?
Спасибо
| Вложение | Размер |
| picture001el.jpg | 168.21 КБ |
2 ногу кодека еще сравните.
Два низкоомных резистора - это около кодека.
Остальные (по 22 - 33 Ома) могут находиться рядом с мостом.
И как вариант - использовать PCI карту, если нет интереса разобраться до конца с этой проблемой.
Я прозванил указанные ножки кодека и резисторы низкоомные в этих цепях , но ничего не нашел. Все было впорядке.
Я хочу решит етой проблемой, но не хочу отпывать южного моста. Мои опасения в том,что я убить материнку . И у меня сомнения ,что проблем в шарики...
Другие подсказки????
Всё дело в том, что шарики там не при делах. Всё навесное, кроме PCI-E x16, это епархия ЮМ. В том числе и звук. Если не видит кодека, а ставился кодек 100% рабочий, то скорее всего он попросту не задействован мостом. Перекинуть мост не такое уж и сложное дело.
Там по моему ICH9 или ICH9R - в разборке их должно быть много.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Что значит ето?
Шары необходимо заменить?
Да, имеется ввиду замена моста с донора или нового.
- Изначальная причина замены кодека? История болезни платы?
У меня нет другой мост.
Я не знаю история кодека.Я получил материнка без звук.
А как вы думаете, можна замена щарики помочь?
Тут однозначно не скажешь. Но скорее всего - нет.
Лично мне не часто попадаются южные мосты с отвалом (нарушением пайки). Тем более - так избирательно, что все работает кроме звука.
Вариантов не много:
1. Попробовать перешить BIOS, если этого еще не делалось.
2. Проблема в обвязке - управляющие сигналы между мостом и кодеком (обмен данными между ними, тактирование, RESET, detect)
3. Проблема в самом мосте - тут только установка полностью исправного даст ответ.
У меня был случай, когда из-за моста не было БИПа, ну и ещё PCI-E x4 не работал. Пошел на "мясные" ряды, купил новый мост, поставил и всё зашелестело. Ту мать уже продал давно, но до сих пор она радует владельца.
Не скажу что тут тот же случай, но всяко бывает.
К тому же у ТСа нет ни оборудования, ни опыта, ни запчастей. Он уповает на волшебный бубен.
У него есть желание - остальное дело наживное.
Все остальные форумчане тоже не всегда мосты махали. Всяко было, достаточно старые темы полистать.
Я тоже думал что замена щарики не помочь.
Все другое работает хорошо кроме звука.
Я перешил BIOS ,но ето не помочь
Я прозванил обвязке и низкоомных резистора которой находиться рядом с мостом.
Ничего не нашел. никакой проблемы
