MSI MS-7750
Знакомый запорол БИОС, вроде как левой прошивкой. SPI W25Q64BV, есть программатор на CH341A,
Скачал с сайта производителя прошивку E7750IMS.420 (и E7750IMS.430), залил во флеш без проблем и ругани, но верификацию никак не проходит, думал SPI битая, подкинул другую, залил, но верификацию не проходит. Не смотря на это впаял в мать, старт есть, POST карта молчит, спикер молчит.
Дак вот вопрос к знатокам, ту прошивку конвертировать не надо? по структуре (чист визуально) очень похоже что не надо, но мало-ли как говорится.
Пользуюсь программатором постоянно, и таки же размером флешки шил с ноутов HP, софт кстати ее определяет автоматом.
А попутно еще вопрос, при прошивке в SPI флеш заливается прошивка, а что делать с ME и где она находится?
Нормальная с виду прошивка, ничего с ней делать не надо.
ME регион находится внутри прошивки, как обычно, с адреса 1000h.
Включение на большинстве плат от наличия или правдоподобности прошивки не зависит.
Проверяйте, есть ли попытка обмена на фешке. Если есть - разбирайтесь с программатором.
Спасибо за подсказки, прошился, накатил виртуалку XP, скачал последний софт под программатор 1.26, отеразил, записал, сравнил - ОК!
Но, после того как поставил на мать, мать стартует, пост коды 15, 19, 55, 4 beep по циклу через ребут. Нагуглил тему с такими же симптомами, там автор отписался что проблема в Юге
Есть подозрение что прошивку взял старую и камень не держит, пошел искать 1155 камень.
нужем дамп
Прочитать тему, взять на оф. сайте - совсем никак?
