Asus M5A97 PRO - удачная прошивка uefi bios, неудачный старт
Asus M5A97 PRO прошивка uefi bios родным прошивальщиком EZ Flash в биосе (не под виндой) до этого случая проходила нормально.
а сегодня, вышло сообщение что "все успешно и перезагрузите комп" я перегрузил...
питание есть, кулер крутит но POST обработка не проходит, затыкается "типо" на процессоре (есть светодиод сигнализирующий об этом)
соответственно зайти и чтото поменять в биос или прошить другой биос не могу
что можно сделать ? есть ли возможность отката ? может там два биоса как на видюхе ? может есть какойто контакт на материнке для сброса биоса ? подскажите пожалуйста ?
Добавлено:
все стандартные операции по чистке кмоса и перевтыканию проца проделанны
вот нашол аналогичную ситуацию на ноутбуке и человек зажимает комбинацию клавиш при включении и подхватывается флэшка с биосом
asusfans.ru/138-reanimaciya-n...proshivki.html
соберите spi программер, схем в интернете уйма. и прошейте им.
Аналогичная проблема, перепробивал все версии биоса с АСУСА, не стартует пост коди F0, FA, F2
Может у кого есть дамп с рабочей мамки, скиньте пожалуйста?
Сделать логичный вывод, что не в прошивке дело, разве трудно? Требуется magic bios?
Заменил микруху БИОСа, плата запустилась!
