MSI P35 Neo. Выключается через 4 секунды. РЕШЕНО
Давным давно пришла материнка MSI P35 с попучеными кондерами по процу. В нее был вставлен проц и она отправилась на полку в ожиданий ремонта. Сегодня достав ее я перепаял кондеры (мать до этого не стартовала вообще). Попытавшись стартануть нашел еще одну неисправность. Сдохла сетка. Сдув сетку мать пошла в старт. Пост D2 (без памяти и видяхи. Тупо мать и проц) после этого офлайн. Запускаем с кнопки все тоже самое. Пройдя курс прошивки биоса мы избавились от больного поста D2. Теперь мамка без памяти показывает должное E0. Вставляем память видяху и смотрим на экран. На экране пусто, а почему? Потому что мамка вырубилась. Проследив по постам выяснил что выключается после 13 посткода и больше не включается пока не обесточиш мамку. Запустив принудительно мать успешно стартует, но на пост карте видится тот же 13 пост, но клок отсутсвует. Винда на мамку успешно ставится. Греются следующие элементы(палец терпит)ICS 7339473, Marvel 88SE6114(IDE устройства опознаются и работают), ISL 6322. Все остальное примерно комнатной температуры, мультик тоже не греется. Температуры и вольтажи в биосе тоже не врут. Вопрос. Почему идет чуть не принудительное выключение мамки на 13 посту?
Зы несколько раз запустилась нормально с кнопки
Аватар пользователя mikkey
Зайдите в сетап и отключите снимание клоков с pci - и будет казать все посты;)
хоть я не Станиславский - фоты, ролики в студию
Более того даже видео дам правда только на одной постяйке мастеркит
фото
youtu.be/kGGAXXSpiZM
Видео
Там где я передернул перемычку мать включилась и выключилась это старт с кнопки. Если заметить перед тем как выключиться залипает ресет...
Проблема то в том что мамка только принудительно работает
интересуют фоты/ролики IC80, теперь понятно про Awardlol
Какая то мать ранила постяйку эту она теперь некоторые буквы не кажет и всегда пишет про биос авард хотя там и ами...
Фото с IC80 будет позже постик пока ушел, китайка тоже только до завтра
Кстати до того как я снял видео я сделал два запуска и мать упорно не хотела вставать на этом 13 после а запускалась удачно со всеми постами и с клоком. Видимо пока холодная не глючит
на заборах тоже пишут, ломаных, мозг еще никто не отменял
диагностикой лучше займитесь, а не интертрепацией показаний неисправных посток
скажите куда копнуть, напруги в принудительном режиме как в больнице какие и должны быть, иначе бы винда не встала и квака бы с 3дмарком не бегали около часика. Я больше грешу на ICS 7339473(точнее ics 9lprs906cglf). Кто это такая?
Или все таки мульт
поиском воспользоваться совсем лень?
или/или диагностика
Уже нашел что это клок генератор, но что то как то инфы мало
или/или диагностика
по дружески...(
