Автор: Umnick , 27 мая 2014
Доброго времени суток. Матплата без анамнеза вообще, была взята с рук. Холодный старт, посты D4:55, ресет не залипший, питания мостов и проца в порядке, но питания памяти завышены.
Vref - 1.10v VDD - 2.10v VDDSPD - 4.28v
Поискал в питальнике, напряжения идут с Q23, Q24 (NIKOS P75N02LDG) и U10 Winbond W83310DG. Кто, собственно, формирует питания, так и не понял, транзисторы или микруха
makarog
12 лет 5 месяцев назад
т.е., смотрите по мультиметру, видите, что на выходе питальника напряжение, но кто его формирует - непонятно? :lol:
или смущает, что напряжения разные?:-) не иначе, как разные узлы формируют разные напряжения
Umnick
А по какой причине оно завышено? Я как-то не сталкивался, чтобы ВСЕ питания были завышены
makarog
хз, плата же у вас, БП исправен, мультиметр тоже у вас, батарейка в нем свежая - или нет?
а что вы делали, когда одно напряжение завышено?
Umnick
Часто хватало замены транзисторов и/или мелочёвки около памяти/проца/мостов.
БП исправен, на матплате два контакта на слотах памяти подгорели снизу (видимо ОЗУ не тем боком вставили), батарея в мультиметре свежая.
[OFF]VDDSPD на указанной матплате напрямую соединено с +3.3V.
Автору даже не пришло в голову проверить свой прибор на адекватность. Простой вариант - напряжения, поступающие от БП, если нет чего-нибудь более нормального для калибровки.
Нда, подумать о том, что нужно указать номера контактов, автору явно трудно :D.[/OFF]
Umnick
125 и 127 контакты.
БП подкинул другой. Таки да, завышено 3,3 вольта.
makarog
125 и 127 контакты. БП подкинул другой. Таки да, завышено 3,3 вольта.
и что? мне процитировать себя или maco?
о каком блоке речь? или у всех завышено?:-)
про контакты это вы с потолка?:-)
