Чип - G92-270-A2 / 512GDDR3
Виснет при любом 3D, даже в скринсейвере. Иногда выпадает в BSOD, но засечь не могу - уходит на перезагрузку. В 2D работает нормально. Температура GPU - 54гр, вентиль 1930rpm (30%)
Но закралось одно сомнение...
На фотках общий вид платы и интересующая меня часть. Сразу скажу - видюх такого сложного (для меня) уровня еще не ремонтировал. Поэтому, если можно, сильно не пинайте.
Итак. Как я понял, это референсная плата. На ней зелеными прямоугольниками обозначены три канала питания, на мой взгляд полностью идентичные. Сток мосфета "1" верхнего канала, и пустая площадка мосфета "2" второго канала напрямую звонятся с +12в со штекера дополнительного питания. А между стоком мосфета "3" и тем +12в имеется сопротивление, которое меняется, если карту немного прогибать.
Может у кого есть такая под рукой, чтобы подтвердить или опровергнуть мои догадки. Я веду к тому, что на форуме были версии о некачественных межслойных соединениях. Т.е. может мне нужно будет только соединить хорошим проводком 2 и 3 площадки и проблема решится...
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 80.35 КБ |
| 2.jpg | 99.63 КБ |
У того строительного фена каким я грел при 350 поток воздуха маленький.
Подскажите пожалуйста какую микросхему выкинуть(заменить) при таких результатах в матс (видеокарта geforse 9600gt 512mb)
Сегодня принесли geforse 7300 с артефактами, прогнал матс показывает первые два теста.
Очень смахивает на проблему GPU. Или греть или менять.
