Таки здрасьте!
Есть мать MSI MS-7A69 ver 1.0.
При включении пишет про Over Current по USB и отключается через 15 сек.
Полез копать, увидел залитие прямо у хаба... Ну ладно, почистил, лезу дальше.
На всех ЮСБ портах есть 5,16В, всё путём, замыканий нет. От матери всё отключено, она лежит на столе.
По схеме начал замерять сигналы OC#1 - OC#7, везде по 3,15В, кроме OC#3. На нём после делителя 0,25В. Ага проблему нашёл, ок.
Скинул резисторы делителя, замерил, соответствуют номиналу, и без резисторов сопротивление линии OC#3 всего 220 Ом... На этой линии более ничего нету, кроме хаба.
Вопроц: хабу каюк? Как исправить без замены? Можно ли отключить проверку именно этой линии как-то?
Спасибо! )))
| Вложение | Размер |
| img_20230516_102609_medium.jpg | 44.19 КБ |
