MSI M670 - не включается (решено)
первый раз включается
второй черный екран. критится кулер.
потом чтобы включить надо чтобы прошло какое то время. лично я отключал от сети и оставлял на час..
когда включил прогнал стресс-тестами и потом опять не включается.
от пыли почистил. на случай если от нагрева не хочет включаться (паранойя)
мост NF-G6100-N-A2
на внешний монитор картинки тоже нет
звуков, свидетельствующих о загрузке ОС, нет. то есть не инициализируется
Вопрос-то собственно какой? То, что после не всегда включается? Наверное он от жизни устал:(
Одна из возможных причин - упомянутый мост, хотя это просто гадание.
а какова еще может быть причина в даном случае?
и что посоветуете с ним делать?
что посоветуете?
занялись ремонтом сего девайса....как всегда 6100 не отличился особой надежностью. после его прогрева опять двадцать пять
тема закрыта
