Попала в руки такая плата, с выпаяными конденсаторами.
В интернете не нашел какие конденсаторы должны там быть... может у кого есть плата такая и не трудно сказать какие кондеры впаивать
Разве в совете подумать есть что-то плохое?
Зачем тогда заниматься ремонтом, если нет желания думать?
Нет, хороший. Только не всем дано. В медицинской практике есть прецедент о самооперирование аппендицита, человек подумал и сделал. Но это не значит что все кто смог прочитать учебник по анотомий сразу станет хирургом (пример с точностьюдо наборот). Автор поста наверняка не догадывается что с мат платы не просто так сняли эти кондёры, может был болие сериёзный дефект. И только когда он их вернёт начнётся диагностика и тогда человек поимёт его это или нет. То что человек не компетентен или не имеет практики безусловно плохо, но раньше сдесь для этого была писочница, И ВНЕЙ ПОМОГАЛИ.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А сейчас - не помогают? В этой конкретной теме, самый первый пост со ссылкой на халявную схему, в которой все интересующие конденсаторы расписаны. Какой еще помощи надо? - удаленно перепаять их?
вчера скачал, и запаял кондеры.
только вот по схеме там немного по другому чем здесь:
1000㎌ 16ν - 4 сверху по питанию процессора (в принципе можно поставить и 1500㎌ 16ν, если поместятся)
1500㎌ 6,3ν- 5 после радиатора питания процессора (ПО СХЕМЕ 1800 6.3)
1000㎌ 6,3ν - 10v - рядом с гнездом usb lan (ПО СХЕМЕ 470 16в)
470㎌ 16ν - рядом с pci-e
1000㎌ 6,3ν - 10v - 2 между usb и радиатором чипсета (ПО СХЕМЕ 470 16в)
1000㎌ 6,3ν - 3 рядом с слотами память (ПО СХЕМЕ 1800 6.3)
эта? так она не работает.
Нет, не эта. А вот эта:
elektrotanya.com/msi_ms-7091_rev_0a_sch.pdf/download.htmlelektrotanya.com/msi_ms-7260_rev_0a_sch.pdf/download.html
Тоже читаете по диагонали?
Даже автор темы нашел эту ссылку.
спасибо я думаю тему можно закрывать.
только вот мне лично непонятно, зачем схема от MS-7091, если прекрасно качается MS-7260?
качал 7260
makarog: это я промазал, на 1 странице автор дал эту ссылку, вот я ее и повторил для особо настырных (не для него).
