Уважаемые есть ли у кого то из вас данная материнская плата
поступила со снятыми элементами позиционное обозначение Q12, Q13, Q16, Q21
помогите опознать данные элементы схемы
находятся возле слотов памяти и разъема питания 24 пин.
Перенес в Ремонт матплат.
Vcc, PVcc1, PVcc2, PVcc3 ISL6566?
при измерении по не аккуратности закоротил 7 и 8 pin ISL6566(((( быстро выключил питание пощупал ISL6566 а она очень горяча, только что заменил ее взяв с рабочего донора - материнская плата завелась. появились напряжения на силовых ключах
на пост карточке при включении 00 потом не успеваю увидеть какие пробегают коды и останавливается то на D2 то на D4 и издает три продолжительных писка. Установил модуль памяти мать запускается но с периодичностью в 2-3 сек перезагружается(((
to maco
Это актуально? или уже нет.
Неактуально
нет изображения. не успевает она полноценно загрузиться пост коды жалко не могу по шагово посмотреть успеваю только увидеть 00-C1-D.. RESET-00-C1-D..RESET все происходит без звуков и так по кругу - без модуля памяти горит 00 три продолжительных писка потом вываливается D4 и так и продолжает висеть без звуков
Разобрался, что-то случилось с одним из тестовых процессоров с ним происходит reset видать я его на этой плате ушатал))))
Всем огромное спасибо за участие!
а у меня почти всё так же в напругах, за исключением "ENLL ISL6566 - это 37 вывод - 3,2 V" а у меня 1,8. микросхема не греется. Но одно меня смущает сопротивление между корпусом и дроселем нагрузки, без процесора 47 Ом. выпаял все кондюки что стоят паралельно , прозвонил все полевики(не выпаивая) и не могу найти где падает... есть какие нибудь идеи? пока донора ISL6566 нету, не могу подкинуть.
тогда почему плата не стартует? так же на посткарте нет кодов, и питания проца тоже
55delit55
Если вы догадаетесь изложить данные диагностики (хотя бы по ШИМу преобразователю питания процессора) полностью, то можно будет погадать.
P.S. 1,8 В на ENLL - странновато, проверьте еще раз.
