По индикаторам POST которые интегрированы в мать: 4 светодиода проц инициализируется, все останавливается на инициализации памяти.
В обе матери втыкался один процессор который, по моему мнению, битый. С заведомо исправным камнем обе матери не запускаются - останавливаются на инициализации памяти.
Вопрос могет быть так что на обоих матерях, углючил контролер памяти из-за того, сто втыкался неисправный проц?
Либо температура чересчур быстро растет, либо обыкновенный неконтакт/непропай гдето. Я склоняюсь ко второму
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Процы были абсолютно холодные вырубание матери происходило на 2-4 ой секунде после включения. Как видно на посту выше проверялось на двух матерях с двумя разными процами от MSI - эффект один! (это насчёт недопая/неконтакта)
Я думаю это какая-то фирмовая хитрая микростаровская защита.
Если у кого есть мамка от MSI данных серий проверте и дайте подверждение или опровержение.
Vlad_F
У меня как-то была в руках K7N2 (не помню, какая именно) - ничего подобного не замечал...
Склонен согласиться с GetinakS'ом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Защита бывает еще по скорости нарастания температуры. Неважно какова температура, хоть ниже нуля, если за определенное время возрасла больше чем на определенную величину, система вырубается. Если термпастой намазано правильно, равномерно и тонким слоем, должно и без защелок включаться.
Согласен с Lenchik- именно так все у них(MSI) и происходит... А то- "фирмовая хитрая микростаровская защита.."- защита от дураков...
это обходясь термодатчиком чтоли? не думаю... простой отвал или еще что...
конечно мониторинг быстро работает, но не так уж... имхо...
слишком инертный он чтоб так быстро...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Специально сегодня проверял на GA-7N400 и GA-7VA- ведут себя точно также, только сирЕнят еще...
У меня k7n2 delta был установлен процессор athlon xp 2000+ битый для проверки, время от времени питание вырубалось и чтобы включить требуется выключить сетевой фильтр, процессор работал тока на 100 FSB! Родной работает на 142, теперь и он выключается на 133 по умолчанию! Остальное все ОК - проверено на другой машине! Выключение происходит при загрузке процессора! Когда тесты процессора запускаю или игры! Причем даже в сталкере вырубает при определенных условиях! Когда народу много! Чего можно предпринять? (Биос сбрасывал!)
ims_otd
ну, если процессор битый, то что Вы от него хотите? колотые и [полу-]убитые камни могут давать эффекты и понепредсказуемей.
Аццкий ромбовод {:€
