Имеется данный ноутбук на руках,родное видео( 5850м) посетил дядя отвал,да так что даже если прогреть то работает от силы минуты 2.
На замену была заказана видеокарта Quadro K610M(mxm3.0 type A) которая по идеи обратно совместимая с ноутбучным разъемом под видеокарту (mxm 3.0 type B). Казалось бы должен быть успех,но не тут то было. Ноут стартует но картинки нету,хотя по индикации видно что пост проходит и грузиться с флешки(на флешке есть индикатор) ((почему с флешки?-потому что жесткий временно снят)). Подскажите куда смотреть? Нужно ли редактировать биос чтобы он понимал другие видеокарты? По идеи у дискретных карт(не распаяных а сьемных) свой биос же? Или видео не исправное пришло? Квадра была снята с HP Zbook 15,перед отправкой человек скидывал видео демонстрирующее работоспособность.Удастся ли ее заставить работать здесь? или ноут совместим только с Радеонами?
В остальном - на заказанной видеокарте нет прямого выхода на LVDS, например.
P.S. Модели ноутбуков было бы неплохо указывать правильно - MS-16561, например.
Модель ноутбука указана с шильдика на дне ноутбука: MS-1656!
Не позволяет так как ноут проверялся на дискретных 5850м и 5870м и работал в обеих случаях.Обе карты были от MSI.
Это ответ на вопрос почему не выводиться картинка или просто предположения?
Тему можно крыть,ответ на вопрос получен.
