MSI G31M4 не запускается
Добрый день. Проблема с материнкой MSI G31M4. Возле проца обнаружен скол? элемента Q1 на одной из двух ног (всего их 3) предположительная маркировка t04 7d (рядом Q2 аналогичный - живой). Мать запускается при обнулении биоса, греется юг. Других повреждений на плате не нашел, емкости норм, поверхность платы без потемнений. Помогите, пожалуйста, разобраться что это за Q1? и какой аналог можно подобрать.
G31M4_F.jpg87.35 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
PMBS3904
аналог 2N3904 это по маркировке t1A ?
Valstor писал(-а):
Valstor писал(-а):
это по маркировке W04 ?
tO4 or WO4 or pO4
при запросе на rmontazh.ru нашел аналог 2N3904 (t1A) для PMBS3904 будет работать?
Yes.
спасибо большое за солюшин
Все получилось, стартует нормально, только греется юм на градусов примерно 75-80. Может поставить карлосона или для такого чипсета нормально?
Я бы предпочел поставить вентилятор.
