Доброго времени суток.
Помогите разобраться, я в ступоре. Принесли ноутбук MSI CR630 (MS-168B-1.0), говорят когда то его залили водой, кому то давали посмотреть, ничего не сделав, так он пролежал год наверное и попал ко мне. Открыв следов воды и окислений не нашел. Ноутбук не включался и не реагировал на кнопку включения. Я обнаружил пробитый порт мультика, заменил его теперь он включается, вентилятор крутится, но нет напряжения процессора. Другие напряжения в норме. ШИМ процессора MAX17480 gtl+ 40 pin, насколько я разобрался в даташите включение питания зависит главным образом от 8 ножки SHDN, при включении на управляющих мосфетов нет даже импульсов, все напряжение подходят к ШИМке, на 8 ноге напряжение есть (3,3), заказал ШИМ поменял, ситуация не изменилась, подумал может брак, заказал в другом месте, поменял ситуация та же. Паял обычным феном, может перегрел? Хотя опыт паяния большой, вот сижу не пойму в чем дело. Пробовал включать и без процессора, также нет напряжения.
нашел процессор, но получится проверить его только в субботу или в воскресенье, как проверю отпишусь.
Отписываюсь о результатах проверки. Ставил Athlon Turion 2 P520, а также AMD V140. Разница между P320 и P520 в частоте ядра и размере кэша L2. Процессоры рабочие, а напряжение Vcore так и не появилось.
