MSI 970a g46 (s AM3+) не сохраняет настройки BIOS, выдает сообщение Аll settings were reset to default values
Доброго всем времени суток.
Такая-же проблемка с матплатой msi 970a g46. Плата стартует, выдает:
Рress F1 to run setup
Рress F2 to continue
Даже если нажать F1, зайти в BIOS, изменить любую настройку, сохранить и выйти, то при следующей перезагрузке либо появляется та же надпись Аll settings were reset to default values (при заходе в BIOS видно, что настройки не сохранились) либо плата стартует, но не дает изображение.
К комментам о пресловутой батарейке, сбросе CMOS перемычкой и тд. Все это проделано и 100% дело не в этом, потому что пока подключен шнур питания и идет хотя бы дежурка настройки BIOS будут сохраняться и при уставшей батарейке.
