1. Началась проблема с того что подключенные устройсва к портам USB 2.0 через 5 минут работы в ОС Win pro 10 начинали отключаться и мгновенно переподключаться (некий рецикл).
2. посже выяснилось что на плате греются 2 элемента (около 80 градусов), даже если ОС незагружена,просто от дежурного напряжения без каких либо нагрузок (замерил на них приходит 5в), прошу помочь их идентифицировать, подскажите чем можно заменить.
3. Сопротивление между +5в USB 2.0 корпусом 6 Ом.
4. Пришлось отдать в сервис , собственно, все что там сделали выпаяли эти элементы и поставили перемычки на их место.
5. После сервиса, кз пропало по линии +5в USB 2.0 но появилась другая проблема (хотя возможно она была и ранее, но я этого непроверял), при копировании на флеш накопитель через порты USB 2.0\3.0, скорость копирования стала пилообразной то возростает то падает до 0 в течении считаных секунд, в результате чего все очень медленно и долго копируется.
6. на плате стоит USB контроллер ASMedia ASM1143 (чип также очень сильно разогревается), но с ним все более менее понятно и его я могу заказать на томже алиекспресс для замены.
7. На данный момент плата работает некаких проблем в работе невыявлено кроме проблем с USB при копировании данных на флеш носитель, но недают покоя эти перемычки...
