Всем день добрый! Притащили мне нерабочую материнку MSI 945GM4-F (оно же MS-7267 rev 3.2). Симптомы такие. Включается, доходит до кода 38h и висит. На экране в этот момент появляется заставка DEPO и внизу надпись типа DEL to enter Setup и TAB to show POST. Естественно, что клава в этот момент уже не работает, хотя пока ПОСТ не доходит до этого кода она работает (по крайней мере ALT+CTRL+DEL). Да и еще. ОЧень неплохо греется южник. Рука конечно терпит, но градусов 70 на нем точно есть. Правда на нем установлен радиатор и м.б. эта температура нормальна для него?
Дома эксплуатирую Gordak 952-V.
Так вот, дует изумительно, но на бессвинцовке даже этот аппарат (не худшая бюджетка) без нижнего подогрева - не фонтан, к сожалению. Всё-таки, в условиях тотального перехода на бессвинцовую технологию на производстве, стоит и нам уже переходить на ту же технологию...
Собственно, неисправность обнаружена. Заметил, что южник одинаково хорошо греется как при работе, так и в дежурке. Код 38h соответствует в том числе процедуре инициализации USB контроллера, правда в моем случае дата-выходы не коротят. Попробую сегодня заменить южник, благо донор имеется.
lukey 852D+ Всё отпаивается и на бессвинцовке и лак не горит.
) С разъемами конечно сложнее
Но на свинцовке и юга ей снимал
Мульты в лёт, а какую-то QFN звуковуху сдуть, фу, не напрягаюсь и на бессвинцовке.
Ну почему же? Годика эдак три назад, а может уже и четыре.... я как-то пытался понять, что же он из себя представляет. При температуре на индикаторе в 200 на выхлопе наблюдалось порядка 180 градусов, при 300 на индикаторе - 260 в полусантиметре от выхлопа... дальше не помню уже, но погрешность примерно в 40-50 градусов наблюдалась и далее. Последние пару лет я уже им и не пользуюсь, разве что, когда необходимо термоусадку посадить.
Впрочем, неважно то, на сколько врёт тот или иной конкретный экземпляр ветродуя - важно то, что у автора на матплате лак начинает пригорать, а вот припой не плавится... и кроме как мощностью потока я это объяснить не могу.
Всё правильно. Встречалось несколько МБ, на которых только феном ничего нельзя было сделать.
Бессвинцовка она тоже разная бывает.
Нижний подогрев проблему решает полностью.
>Rom: Это просто гон...- нивжизь не поверю!
), Нет, вовсе не гон - хороший аппарат (может энкземпляр хороший попался).
Что бы еще такого "нагнать"
А если вы хотите знать про лак, то у меня поподались мамы у которых лак трескается, пару раз всего, лопается не потому что датчик врет или станция плохая, просто такой лак, время прогрева было еще меньше чем обычно, а лак не выдерживал, но не чернел, просто лопался.
Ну вообще-то раздербанить этой стангцией полностью VRM на ассусе под 775 мне хоть и с трудом, но удалось. Только дросселя покрошились (из какого ..... их делают нынче?). И юг снять этой люкой тоже можно - на свинцовке.
brainbooster needed...
rom.by/forum/Oborudovanie_posovetujte_kakuju_vybrat_pajalnuju_stantsiju#co...
Для автора темы.У меня в ремонт попадалось одновременно две такие платы.Юг там действительно побешанному греется.На одной там был юг с дыркой,на другой тоже вставала на картинке.Начал с той что с дыркой.С нее снимал юг с помощью нижнего подогрева AUQUE int853(пишу по памяти название) и уже догревал ставя на слабый поток ту самую Лукей 852D+(каторую наши уважаемые модераторы versal и rom не взлюбили(хотя мне кажеться зря,но это мое IMHO)).Все снялось,но говорю честно не айс.Я снял все остатки,и пересадил вручную все шары на обычные каторые продаются в баночках,ушло приблизительно полтора часа.Донор мост взял с гигабайта с мертвым севером.В результате пересаженый мост также сильно греется,но плата работала без нареканий.К сожелению история ее сейчас не известна,продал на нашем форуме уже не помню кому:(
Я вот толькодумаю мне кажеться долго она в таком режиме не протянет.Может Микростар что то напутали с питанием.В электронике я не силен,хотя довольнотаки удачно ремонтирую разнообразные железки.
Всем Удачи:)
ps пост свой подредактировал. maco извиняйте:)
