Может, кто подскажет, как узнать номинал керамического чип конденсатора р-р 0201 на чипсете - их там всего 9 шт такого р-ра. При снятии радиатора был оторван и потерян. Не спрашивайте, зачем снимали
........это не я. Сам конденсатор я не видела, но залуженные площадки говорят о том, что он был, да и под микроскопом при х2 видно следы. Datasheet нашла, но он мало помогает. Такой инфы там нет. Остальные аналогичные к. измеряются от 1 до 5 pF. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Очень сложно самой разобраться без схемы - я проф. ремонтом не занимаюсь, это так, благотворительность, можно сказать.
Заранее спасибо.
Обычно их емкость некритична. А в чем заключается неисправность?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Да ни в чем. У них блок питания гудел, а полезли в чипсет. И комп при этом работал. На самой матери я увидела всего один вздутый электролитический конд. Блок питания еще не смотрела, думаю, там все то же. То есть, если я с донора возьму из аналогичного места подходящий по типоразмеру конденсатор., то клиент оживет? Спасибо, сейчас попробую!
