MSI 865GM3-V (MS-7101 ver2.b) включаешь, а она сразу выключается
MSI 865GM3-V (MS-7101 ver2.b) включаешь, а она сразу выключается. Блок питания исправен, пробовал несколько. Выключение не зависит от наличия процессора и памяти в плате, не зависит от подключенного кулера процессора, не зависит от подключенного питания процессора. Даже голую плату только с подключенным 20пин штекером питания включаешь - дернет кулером и пропадает индикация дежурного напряжения на пост-карте. После этого нужно отключить блок питания от 220 на небольшое время, иначе больше плата не включится. На силовых 12-5-3,3 КЗ нет.
Ну и как найти неисправность?
Пропадает ли на штекере блока питания дежурка ?
Включил, сама выключилась. Жду минут 5, напряжение на дежурке 5,15В и не уменьшается.
Биос так может тупить? Или мульт так сдох?
При неработающем процессоре как у Вас BIOS исполняться будет?
Что за индикация дежурного напряжения на POST card?
Без понятия.
При подключенном блоке питания на пост-карте загорается светодиод. Думаю, что он сигнализирует о наличии дежурного питания, потому что блок питания еще выключен и появиться какому-то еще питанию просто неоткуда.
Может проверить материнку на предмет короткого по дежурке ?
Первым делом это было сделано. Естественно никакого КЗ там нет, иначе бы написал сразу.
А диод на пост-карте. который начинает светиться при подключении блока к 220, подписан как +3VSB на сколько я разглядел мелкую надпись.
По моему дежурка 5 вольт (между фиолетовым и черным проводом блока питания).
Нда, автору лень думать и проводить измерения, а Pushu просто лень думать, судя по комментам lol.
Мерить не лень. Где мерить - вот в чем вопрос.
дядя Саша писал(-а):
Свои-то сообщения прочитать и обдумать сможете lol?
