MSI 8600GT
Всем доброго дня.
Возникла проблема при прошивке видеокарты 8600gt. Карту возможно перегрели, при включении кулер на ней крутиться, но изображения никакого нет.
Если грузануться со встроеной карточки винда видюху определяет как Стандартный VGA, но ресурсы она, само собой, не использует никакие.
Пробовал прошить ее с помощью nvflash но результат тоже нулевой, чип карты видится, типа есть такая, но прошиваться не хочет говорит, что:
EEPROM ID (20,00) : Unknown
ERROR: Supported EEPROM not found
пробовал разные версии nvflash.
Кто что думает по этому поводу и может что-нить посоветовать..
Карту скорее не перегрели, а убили статикой, подключив что-то к ней нагорячую.
Если питающие напряжения в норме - выпаять для успокоения совести еепром и прошить ее на другой карте; если не поможет - попробовать прогреть (возможно - отвал БГА); после чего - с чистой совестью пустить на органы. Хотя вероятность оживания в процессе этих манипуляций близка к нулю...
Не, видать GPU отвалился... после прогрева, завелась и вроде нормально работает... другой вопрос на сколько ее хватит...
Это смотря как её эксплуатировать... Если смазывать пропеллер и чистить от пыли - достаточно долго. Если в пыли, грязи и тесном корпусе - как повезёт;).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ну эт понятное дело)) второго перегрева думаю она не переживет...)
