Автор: Bishop , 31 октября 2009
Принесли видяшку FX5700LE 128MB/128BIT TV DVI. черный текстолит. все маркировки фирмы содраны (или и не было вовсе). Всё работает кроме D-Subа. Думал что пробило ACT86 - взялся ремонтировать. Замена ничего не дала. Проверил переключатель QS3257S1 (так... а вдруг как-то) живой вроде как. Подмахнуть нечем. Странно немного то, что сопротивления по каналам слегка различаются... в пределах 1-2 Ом (74.5-75.7) но если резюки с большим разбросом поставили то может и так верно... В общем всё тупо упёрлось в DAC... Подскажите пожалуйста свежую мыслю... мозг уже вскипает... вроде ответ на поверхности а в черепушку не проскальзывает... наверно кость толстая... Поведение моника при подтыкании к дсабу такое: Изначально моник на автопилоте моргает зел/красным глазом, тыкаю кабель-недолго думает и красналампа-спать! Хотя такое ощущение что строчка присутствует. Осцилл недоступен увы. На DVI через переходник всё чудненько показывает. Немного поискал даташит на граф... не нашел... решил у вас проконсультироваться. У него два DACа? для каждого выхода свой?!? Да, кстати, все чипы на месте, обрывов дорог нет, питалки в норме (слегка думается на сам разъём... но гнул тудым-сюдым - ноль реакции...)
16 лет 11 месяцев назад
мда.... и тут - ноль реакции... все спят? или тема настолько банальна что лень набрать "ПШОЛТЫ" ?
[off]NV35/36 search. It's equivalent "ПШОЛТЫ".[/off]
тхенкс...
Rom
Грейте уже...
