Добрый день!
Дано: MSI 8500GT DDR2
Проблема: странные "артефакты". Вот видео на YouTube . В биос,дос,при запуске Windows и в
приветственном окне всё идеально чисто!!! Но как только появляется раб.стол... Ни графики,ничего.!. Просто пятна...
Вопрос: WTF??????? Что это??? Как лечить?
Предпринятые меры: Все проги для разгона по удалял! Чип прогревал до плавления припоя.
Так проблема с 3д интерфейсом, логично же. Т.е. какие-то проблемы с драйверами/либами и лишь малая вероятность что немного отваленный гпу. На память я бы грешить не стал, но проверить ее все равно не помешает.
Первое что нужно сделать в таком случае - проверить на другой ОС!!! ремонтерщики блин... гпу убьют перегревом из-за каких-нибудь софтварных проблем.
