Здравствуйте. Обращаюсь ко всем знатокам. Есть данная мать, по одной из фаз сгорел полевик 4841N и полевик 702 маркировка его. После замены, обнаружил что греется ШИМ uP6203A, определил что вместо 5В, приходит 0.42В на 22-ю ногу, без ШИМа, на этом контакте 5.12В как положено.
Сам вопрос, есть ШИМ с другой матери uP6203B, подойдет ли он вместо uP6203A? Сразу говорю, что поиск даташита на uP6203B не привел к положительным результатам. Может кто подскажет? На другой матери смотрел по питанию 20, 21 и 22-ю ногу, то 20 и 21-я нога у uP6203B, туда приходит по 12В, и видимо этим и есть отличие.
Перенес в Ремонт матплат.
А у меня ситуация получится наоборот. Что на 21-ю ногу ШИМки uP6203B приходит 12В это на матери asus m5a97 evo, а в моей матери msi 790fx, ШИМ uP6203A, на 21-ю ногу приходит 9В. Вот и вопрос стает таким боком, будет ли работать uP6203B с приходом 9В на 21-ю ногу? Или можно поступить хитрее, обрезать дорожку и замкнуть просто 20-ю и 21-ю ноги?
Но прикол еще в том, что на этой матери стоит две ШИМки uP6203A
Проверить соответствие по выводу VCC9 легко - достаточно подключиться к выводам VCC12 и PGND отпаянной микросхемы, а потом измерить напряжение на выводе VCC9.
Если я правильно понял, то на отпаянной микросхеме, подать питание 12В на соответствующие контакты, в данном случае VCC12 и снимать напругу с контакта VCC9 ? Это всё делать на uP6203A ?
P.S. Никто не мешает отследить схему относительно других выводов uP6203B на всякий случай.
Продел данную процедуру с uP6203B, при подачи на 20-ю ногу 12В, на 21-й ноге было 8.8В.
Отсюда вывод: значит можно заменить вместо uP6203A?
А принимать решение о замене вам.
Я еще сделал замеры только что на обеих матерях без шимок естественно, то те сопротивления которые стоят на 7,8,9,10 ногах, немного отличаются. Тее разные сопротивления и значит по разному задано управление нагрузкой, частота и т.д. Верно?
Я впаял uP6203B вместо uP6203A, мать стартанула и напруга на памяти 1.49В, это маловато я так понял, так как на другиг матерях 1.59 где то! Обвязку менять нужно что бы добиться хотя бы 1.55?
Если сильно хочется увеличить выходное напряжение преобразователя, то никто не мешает изменить соотношение сопротивлений резисторов в цепи обратной связи.
